Как проверить воздухомер?
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем Kertis, 19 авг 2009.
  1. HETPE3B
    HETPE3B Свой человек
    8 сен 2005
    IL, USA
    Короч отрубал сегодня воздухомер. Либо ничего не изменилось, либо машина даже потупее стала.. Т.е. прироста мощности не было точно.
  2. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    ну значит он у тебя работает нормально.
    самый точный диагноз будет у ОД тока. наврятли простые сервизы понимают что то..
  3. Yurij
    Yurij Active Member
    18 янв 2009
    Vilnius-Jelgava-Riga
    В том-то и дело, что только похожа, на самом деле любое механическое воздействие легко убивает сенсор. Вот в этой статье с одного форума много интересного про современные расходомеры. Посмотреть вложение 35718
  4. Nikki
    Nikki New Member
    15 апр 2007
    student, IT
    вполне возможно что смесь будет ближе к требуемой, но не идеальной
  5. nightracer
    Спасибо, почитаем.
    Я под воздействием этой темы, сегодня на работы поехал с отключенным расходомером. Машина поехала заметно хуже. При нажатии на педаль газа на низах двигатель как бы захлебывается...
  6. Владислав
    16 июн 2004
    Подскажите как сбросить коррекцию расходомера в инпе ?!?!
  7. AxiLe
    её там может и не быть
  8. Владислав
    16 июн 2004
    Ну а как узнать ?! Где смотреть ?
  9. Владислав
    16 июн 2004
    В общем машинку начало подкалбашивать на холостых, я думал из за форсунок, так как коррекция на двух уже около -2 и +2.... НО вот на днях стало на хорошо прогретую, при езде чуть касая педальки, например 60км на 4, тоже стала подёргиваться.... Решил отключить расходомер, калбаса на холостых пропала, на скорости тоже, упал расход на холостых (литры в час с 0.9 до 0.7), и совсем пропал дым при тапке в пол, но мотор стал работать жёще!
    ТАк вот вопрос, покупать БУ, новый, или чистить старый, говорят его маслом могло закидать или это всё таки не он ?!
  10. nightracer
    Подсос воздуха, неисправный egr и тому подобное может давать аналогичные симптомы.
    В Аргусе продавался аэрозоль для чистки МАР сенсоров. Можно попробовать помыть, если делать это акуратно, хуже быть не должно.
  11. Владислав
    16 июн 2004
    Надо будет попробовать помыть! Кстати если тепреатура ниже нуля, то машиа тоже не дёргается!
