Kак разморозить аммортизатор после мойки?
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем IGOIST, 2 дек 2010.
  1. Paparazzy
    усиливать раньше нада была)) а щас варить, и эти приблуды ставить, для страховки.
  2. IGOIST
    IGOIST Рига/Даугавпилс
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    Нада, но ктож знал.. если бы знал то ставил бы.. но поздн.. так что еслиб бабушка была бы дедушкой.. :hihihi да и хуле, машина совершеннолетняя какбэ уже требовать чтоб не ломалась тоже не получается
  3. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    таких пластины должны 2 штуки быть? типо снизу и сверху?
  4. Den_xxx
    Den_xxx Well-Known Member
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    тока сверху,думаю такие можно вытачить с твердово метала,нах покупать,думаю стоят они не меньше 10лс:so:
    Блин когда я менял задние аммо,прокладки не поставил:oh_no:надо срочно исправлять,пока рыжая не начала грызть метал:green:
  5. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    стоят в протюнинг 6,99 за пару..
    буду сам делать их, уже пластины нашел, но буду еще тонкую снизу ставить..вырежу вставлю аморт чтоб посмотреть хватит ли длинны шпилек и будем варить.. у мальца сварку думаю попрошу.. готовый сварщик 25 за сторону сказал..*****.. :eek: а я и вторую сразу разом тада буду делать чтоб проблемсов не было
  6. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    зачем снизу,там же есть уже как пластина,там кроме прокладки никуя ненадо,а эту ставиш наверх чтобы какбы нагрузка на всю плоской этих пластин разпределялась!
    Будеш делать,с тебя подробный фотоотчет:friends:
  7. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    если привари6 точно все оторвет, метал станет намного мягче вокруг пластин после сварки
  8. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    Хорошо, другой вариант?
    отчет сделаю если не забуду
  9. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    P.s ,буду делать пластины на подобии
    или где у нас такие готовые можно купить?
  10. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    другой вариант ты сам нашел ,варить его нужно но шов уже не в том месте будет,можно пробывать искать на ибэе
  11. aleksejs st
    aleksejs st Свой человек
    6 мар 2008
    ВОР
    Палата номер 5
    +100 надо просто за машиной следить!
  12. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    так не нашел на ебэе, или как они там по умному называются?
  13. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    я какбэ не хамлю, но ты часто снимаешь амортизаторы и проверяешь их? :hihi:
    яж говорю, не стучали и признаков износа не показывали.. я их еще не снимал чтоб осмотреть.. надеюсь завтра доберусь.
  14. Olesja
    Olesja нет
    2 июл 2009
    просто у меня такая же проблема, замерз один, ты разберешь поссмотришь и что...чего там проверять, если замерз то замерз, нужно менять...чего разбирать, смотреть износился он до конца или нет, чтоли или причину замерзания?...не понимаю
  15. ДИБА
    ДИБА Диссидент 404
    5 май 2010
    Дааа!!! :dont:
    :super::friends:
  16. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    мля..не тупи.. кто сказал что я его разбирать буду? его полюбому над снять даже если менять.. и заодно посмотрю что произошло..
  17. Jevgen'
    Jevgen' New Member
    6 май 2010
    короче у меня 3 дня назад тоже самое было! застучал аморт задний..
    поехал в свой любимый магаз на матиса купил два новых мартера за 40 лат газовые "Робусто"!
    снял старые и охренел:ILoveBMW: оригинальные с завода верхние резинки тоже оригинал!:cool:
    в аморт влага попасть не может,со временем образуется конденсат который замерз... небось вьехал в яму и заклинило! одним словом тока замена и луче на газовые!
  18. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Я тоже охреневал когда после предыдущего хозяина менял шары,стабы сайленты итд,почти везде ориджинал и значок BMW:eek:
  19. Paparazzy
    А мерсоводы говорят что БМВ ненадёжные:green:
  20. Jevgen'
    Jevgen' New Member
    6 май 2010
    :ILoveBMW:
    мерсы хуже!
    гниют как опели!:haha:
    единственная достойная модель w124!
