Как сделать правильную звуко-шумоизоляцию перекрытия
Тема в разделе "Общение", создана пользователем Staff, 31 май 2009.
  1. Staff
    Staff BMWClub
    21 июн 2008
    Пардаугава
    По-этому и уточнил т.к. не слышал о таком, но учту на будущее!
  2. Staff
    Staff BMWClub
    21 июн 2008
    Пардаугава
    А какая общая толщина всего этого получится? :so:
  3. sanjek
    sanjek Свой человек
    8 авг 2008
    Только вату!!!Через вату ,шум проходит намного меньше:ok:Бери твёрдую вату для фассада,поверх сделай стяжку затем пробковую подстилку и ламинат или чего захочешь!!Толщина будет порядка 7 см :so:Пенопласт проверенно результата недаст!!!:nono2:
  4. Staff
    Staff BMWClub
    21 июн 2008
    Пардаугава
    Ага! Теперь буду рассматривать два варианта: пенопласт и вату!
  5. sanjek
    sanjek Свой человек
    8 авг 2008
    У колеги соседи сверху были очень шумные,ну мы короче ему заклеили потолок пенопластом,результата ноль!!!!Ну Мой колега к ним наверх ходил каждый день умолял ,просил,а им по барабану ,мол наша квартира и иди ты мужчина НА!!!Ну короче говоря в первый раз закончилось всё сильными побоями,соседи после этого на зло стали топать бегать и так далее :swayka:Во второй раз колега невыдержал ,и очень сильно разобрался так сказать по мужски!!!:bighands:Итог такой завели на него дело за рукоприкладство:hz:А соседи так и неугомонились!!!:swayka:Итог таков прожил мой колега ещё 2 месяца и продал нахрен квартиру!!!!:swayka::swayka::swayka:Вот кому то повезло!!:green::green::green::green:119 серия ЗОЛИТУДЕ!!!!!:gigi::gigi::gigi::gigi:Так что или ты или как говорится тебя!:hihi:
  6. Staff
    Staff BMWClub
    21 июн 2008
    Пардаугава
    Такой вариант тоже рассматривали!
  7. Vitaly
    Vitaly BMWClub
    14 ноя 2005
    Строительство
    Можешь использовать для этих целей специальную звукоизолирующую каменную вату для полов типа Rockwool Floor-Batts толщиною от 20 до 100мм. Ну и как я говорил: вата, стяжка, пробка, ламинат/паркет и т.д.
    В любом случае можно класть полы как на лагах, так и на бетонных стяжках.
    Vince нравится это.
  8. Staff
    Staff BMWClub
    21 июн 2008
    Пардаугава
    Спасибо за предоставленные советы! :friends:
  9. Vince
    Vince BMWClub
    24 авг 2008
    Вариант с рубириоидом очень сомнительный - да, он очень хорош как гидроизоляция, но вот первый раз слышу, что он помогает изолировать и звук. Вообще, построение правильной шумоизоляции - вопрос очень серьезный. Надо понимать, что минимальная щель в изолируемом перегородном элементе - большущая дыра в звукоизоляции. Например, короб для розетки может практически полностью свести на нет эффект звукоизоляции стены в целом.
    Надо учитывать, что для того, чтобы эта звукоизоляция реально работала, надо будет накатывать слой сантиметров в 15, причем по всей (как минимум жилой) площади квартиры, что автоматически доставляет трудности - например, возможно, придется перевешивать батареи, станут ниже дверные проемы, может не встать мебель, образуются порожки на входе и в сан. узлы и так далее.
    Но если все же реально собраться делать, то вариантов два - вата или же пеноласт. С ватой опять же есть варианты - можно ставить вату повышенной твердости, можно делать какие-то лаги (из металлического профиля или деревянного бруса) и заполнять промежутки мягкой ватой, возможно - комбинировать. Лучший вариант в данном случае сможет предложить производитель. Второй вариант - пенопласт. И тут опять же вариант - белый или синий (экструдированный), с замками или без, в 2 или в 3 слоя. Опять же - консультироваться с производителем.
    Есть еще один вариант, так делали одни знакомые - ставили несущий металлический профиль, засыпали керамзит, по верху профиля укладывали регипс в 3 слоя. Не знаю на счет изоляции, но плитка не гуляет.
  10. Vince
    Vince BMWClub
    24 авг 2008
    По теме - плюсы к советам Vitaly
  11. Staff
    Staff BMWClub
    21 июн 2008
    Пардаугава
    Будем рассматривать все вышеупомянутые варианты! На самом оптимальном и остановимся!
  12. Vince
    Vince BMWClub
    24 авг 2008
    Я тебе советую как минимум позвонить, а лучше встретиться, с техническими консультантами представителей производителей, обрисуй проблему, попроси посчитать, какой вариант тоньше, какой дешевле. И потом уже принимать решение. В принципе, сейчас у них работы почти нету, так что поговорят охотно. На крайняк можешь сказать, что у тебя зреет заказ на ремонт нескольких квартир (например, целого подъезда), чтоб они там поживей ковырялись.
  13. Staff
    Staff BMWClub
    21 июн 2008
    Пардаугава
    Спасибо за совет! Будем подыскивать варианты!
  14. sanjek
    sanjek Свой человек
    8 авг 2008
    Да ещё ,почему нестоит выбирать пенопласт?Если мыши заберутся в пенопласт ,то это будет похлеще соседей,они делают в пенопласте норы и их потом ничем оттуда невыкуришь!!!Только если опять разбирать пол и ставить что то другое!!!:hihi:
  15. Staff
    Staff BMWClub
    21 июн 2008
    Пардаугава
    :oh_no:
  16. Andrey45
    В Пиньках есть фирма "Manass" . У них есть звукоизолирующий материал под ламинат из переработанных покрышек. Чел уверял меня что экологически чистый материал, идеальная звукоизоляция. Типа поставил у матери и ни каких запахов. Недешев. Купил. Привез домой две недели пока дошла очередь до ламината был постоянный не сильный запах резины. Рисковать не стал-вернул. Возможно, если использовать как один из слоев, запаха не будет.
  17. Fantomas
    Fantomas Right
    2 сен 2007
    Transport
    Южнее
    +1... Когда то сталкивался с проблемой шумоизоляции, по близости воздвигали студию Мапл, зашёл к дядькам,мне рассказали самый простейший и эффективный способ, правда речь тогда шла о стенах... Они выкладывали обычной каменной ватой, но с внутренней стороны в вате врезали отверстия диаметром 5-7 см через каждые 20см... Отверстя для того чтобы звук "гулял"... Самому поэкспериминтировать тогда не получилось...
  18. slan
    slan Свой человек
    24 окт 2007
    MB
    Если у соседей дверь деревянная, то самый верный способ их успокоить - это шуруповёрт и три длинных шурупа.
    Начали шуметь - спустился вниз, пришурупил дверь к коробке и докучи электричество вырубил. На а утром можно отшурупить и поразговаривать. :bighands:
  19. Fantomas
    Fantomas Right
    2 сен 2007
    Transport
    Южнее
    :gigi: а если железная,то прихватить на пару тройку точек...
  20. s60
    s60 .
    1 окт 2008
    А не было такого, что белый (не экструдированный?) пенопласт нельзя использовать в помещениях?
