Как снести пароль администратора под ХP
Тема в разделе "PC и www", создана пользователем E90, 17 авг 2010.
  1. zheka
    zheka Well-Known Member
    8 окт 2006
    Ага... только вот самого автора не слышно, тут столько идей... а его нет :hihihi
  2. RooTC
    RooTC Member
    26 авг 2008
    ну может появится.. :) а тут столько возможностей для творчества!
  3. E90
    E90 Active Member
    11 окт 2006
    Появился я:hihi:Я ж писал что ЕРГ коммандер и ему подобные пробовал.Грузится, а диска Ц не видит.В Биосе тоже пароль.Нет возможности что либо поменять.Диск с виндой ставил.Комп меня послал далеко.Поэтому и вопрос.Если жесткий другой подкинуть даст он мне Винду новую заинсталить.
    Неохото просто так 50 лат выкидывать.
  4. iLjuxa
    мое пс читал ? :nomi: :green:
  5. Специалист
    Специалист Дахусим!
    13 авг 2009
    Пароль БИОСа на твоем ноутбуке сбросить сложно: http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=52&t=5681&sid=5979fb8c621dd1c00d3a319bd6f6e12c
    С другой стороны, можно и не сбрасывая все сделать - благо, дает с ЦД загружаться.
  6. zheka
    8 окт 2006
    Так пароль в БИОСЕ снимается - вытаскиванием батарейки... не той которая у тебя заряд держит для работы, а та что на "мамке"
  7. RooTC
    RooTC Member
    26 авг 2008
    кстати, что за биос стоит? иногда стандартные пассы подходят..
    либо, как вариант, искать лайф-сд с вшитыми сата-драйверами. харды не видятся скорей всего по этой причине...
  8. iLjuxa
    пароль биоса в этом нотике меняется не тривиальной перепрошивкой одной микрухи :hihi:
  9. E90
    E90 Active Member
    11 окт 2006
    Читай выше.На этих нотах сброс батарейки не поможет.
  10. zheka
    8 окт 2006
    ага, прочитал уже.... серьезный он какой-то этот нотик, прям для спец. агентов
  11. E90
    E90 Active Member
    11 окт 2006
    Стандартные точно не подходят.Уже перепробовал все что в интете нашел.Да и у компании просто крышу срывает на тему безопасности.Диск с драйверами поищу
  12. s60
    s60 .
    1 окт 2008
    Попробуй поставить 7ку. С дровами для САТА проблем быть не должно. Если все будет удачно - пароль БИОСа никогда и не понадобится.
    ЗЫ. Говорят, что 7ка с отключенными свистелками работает быстрее ХР на не очень новых компах.
  13. E90
    E90 Active Member
    11 окт 2006
    А если поставить новый жесткий диск,даст 7ку заинсталить без доступа в БИОС?
  14. Hutchns
    Hutchns New Member
    10 мар 2007
    Учусь
    Елгава
    Пароль стоит на сам Виндовс или на Жёсткий диск? если на сам виндовс то как выше писали, лучший вариант переустановка. Если пароль стоит на ХДД то снимается только заменой ХДД. Также в этих моделях нужно быть крайне аккуратным с БИОСом, так как при любой ошибке может появится пароль супервизора, который возможно будет снять только перепрошивкой памяти БИОС
  15. Специалист
    Специалист Дахусим!
    13 авг 2009
    Могу подарить схему программатора - для сброса БИОСа в этом агрегате :gigi:
    Если серьезно, тебе нужен загрузочный диск, который грузит операционку со всем сатовскими драйверами. http://ru.wikipedia.org/wiki/LiveCD
    Загрузится, диск станет видимым - сбросить пароль уже будет несложно. :friends:
  16. E90
    E90 Active Member
    11 окт 2006
    В том то и вопрос,если воткнуть новый жесткий и заинсталить винду с биосом ничего не произойдет?
  17. Aerialistic
    Aerialistic Свой человек
    24 янв 2009
    Что, прям все-все тулзы винт не видят? ЕРГкоммандер вообще выкинуть тогда можно. Попробуй эту ересь.
    Ну или если очень хочется винду поставить - взять любой хп дистрибутив с уже всунутыми сата драйверами. Ну или тот же 7, если прерыдущая фраза испугала.
    Третий вариант - дать пятёрочку какому-нибудь находчивому Васе, который этот пароль скинет, если у самого не выходит. Смысла вбухивать писятнег? :ivf:
    Хоть пять винтов втыкай - биосу пох.
    Плюспицот. Люди так любят искать сложное решение простой проблемы.
  18. Hutchns
    Hutchns New Member
    10 мар 2007
    Учусь
    Елгава
    теоретически не должно. но если что, то вот контора которая может перешить биос JET computer, если не ошибаюсь стоило это удовольствие 5 лат
  19. Специалист
    Специалист Дахусим!
    13 авг 2009
    Кстати, наиболее простой выход - выкрутить харддиск и поставить его в обычный копеечный кейс SATA->USB. Затем все это втыкается в любой другой компьютер и далее - по накатанной.
  20. Специалист
    Специалист Дахусим!
    13 авг 2009
    За 5 лс этот аппарат перешивать никто не возьмется. Если только экспериментов ради - руку набить :green:
