Как снести пароль администратора под ХP
Тема в разделе "PC и www", создана пользователем E90, 17 авг 2010.
  1. E90
    E90 Active Member
    11 окт 2006
    Ну че продолжим?:gigi::zloi:Нашел программку.Записал на диск,запустил.Все нормально.Диск C был найден.На нем был найден sam файл.Спросил меня че хочу сделать.Дал команду на обнуление пароля администратора.Получил подтверждение о выполнении команды.пытаюсь зайти как админ,а комп мне выдает,что этот аккоунт был деактивирован(раньше писал неправельный пароль)и просит обратится к админу.Есть идеи?
  2. s60
    s60 .
    1 окт 2008
    Да, есть пара идей. Они изложены во 2ом, 3ем и 4ом сообщениях этой темы. :gigi:
  3. E90
    E90 Active Member
    11 окт 2006
    Да хрен там.Не даст он с диском что то сделать без пароля.Уже пробовал.
    Позвонил знакомому в JET так он сказал,что и новый хард врядли поможет.Потому как БИОС привязан именно к этому и любой другой просто не увидит.Наверное придется пользоватьска компом только как окном в инет:zloi:
  4. E90
    E90 Active Member
    11 окт 2006
    Я тока понять не могу.Если я снес админа,то почему он просит опять обратиться к нему.Вроде как такого юзера больше нет.
  5. s60
    s60 .
    1 окт 2008
    Он намекает на того админа из Финляндии...
  6. E90
    E90 Active Member
    11 окт 2006
    Там вообше 3 админа
    1.Админ 2.Нетадмин 3.Администратор
    3 теперь нет:gigi:
    Может всех снести?Просто я боюсь что потом в комp даже под своим юзером не зайду.Кстати меня там нет:hz:
    Есть типа гость и 3 адмиана
  7. НожичеГ
    11 фев 2003
    полуофф))
    Хорошие админы в конторе той, найс :green:
    Тему читал по диагонали...
    Такой вариант уже был?
    1) найти драйверы для контроллера ЖД
    2) интергировать их в инсталяху винды
    3) поставить свежую винду с этого диска
  8. s60
    s60 .
    1 окт 2008
    Я до конца не понял как, но злой БИОС запрещает это делать, хотя загрузится с сидюка дает.
  9. НожичеГ
    11 фев 2003
    Я где-то по тексту понял, будто сетап грузится, но потом тупо ЖД не видит (т.е. нет нужных дров)... как-то так.
    В общем, пусть автор отпишет по этому варианту.
  10. DaRkMaN
    DaRkMaN In Trance We Trust
    29 ноя 2003
    Сетевой администратор, колцентры и IP телефония
    в нете полно инсталлях винды уже со встроенными дровами для SATA контроллеров жестких дисков в ноутбуках... а я себе сам сделал через WinLite :)
  11. Dmitry
    Dmitry Свой человек
    16 май 2006
    Сам по себе !
    Riga Ust' Dvinsk City
    Тебе надо было не убивать Администратора а сбросить пароль просто !
    Если не делал, то попробуй сбрось пароли на оставшихся юзеров !
    Эти процедуры делали по многу раз и было всё ок ! Либо ты что-то не то делаешь либо хрен знает !
    На БИОСЕ есть пароль ?
  12. E90
    E90 Active Member
    11 окт 2006
    Ну я это и сделал.Просто назвал как убийство пароля.Остальные как то боюс сбрасывать.А то пароли проподают вместе с юзерами.
    Самое странное что моего юзера в списке нет.Тока админы и гость.Пароль на Биосе стоит
  13. Dmitry
    Dmitry Свой человек
    16 май 2006
    Сам по себе !
    Каким софтом ты пользуешься для сброса пароля ! ???
    Рекомендую Active Password Changer! Не разу не было проблем с ним !
    Я так понял, что у тебя там два админа !?!? Значит делай сразу двум сброс ! Только не УДАЛЯЙ их! А просто ресет пасворд ! И пробуй ! Только внимательно смотри, что предлогает делать софт с усером ! Тебе только ресет пасворд и всё ! Без локирования и всякой хрени !
    Про привязку харда к компу первый раз слышу ! :so:
    Ресет БИОСу делается батарейкрй ! снял на 20 сек и поставил обратно !
    Это всё должно помочь в решении твоей проблемы ! :iks:
  14. E90
    E90 Active Member
    11 окт 2006
    Попробую эту прогу.БИОС снятием батарейки на этих моделях не вылечить.Толко программатор.У них для этого отдельный чип стоит.
  15. НожичеГ
    11 фев 2003
    На перспективку: локальные политики (если были настроены не по дефолту) могут запрещать админу с пустым паролем логиниться... Так можно пароль скинуть, а в систему не пустит потом. Так что если есть возможность не убрать пароль, а сменить на другой - лучше так.
    Но судя по общей картинке, админам респект:)
    Автор, скинь название конторы в ПС, уж очень интересно, где нормальные айтишники работают:)
