1. Как снимается поворотник ? без снятия фар не снимаются ? Откручивал из под капота один шуруп, но он не вылазит... 2. Как снимаются амортизаторы багажника ? Вроде ничё не откручивается и не выбивается... 3. Как регулируется крышка капота ? там где амортизатор крепится к капоту ? 4. Стеклоподъёмник как снимается ? Вроде вообще не снимается, заклёпки какие-то судя по всему заводские, их только выбивать или высверливать ? Шурупы на их место становятся ?
1. Поворотник крепится тремя шурупами,двумя к блоку фар, и одним к крылу,всё откручивается из моторного отсека.Фары снимать ненадо. 2.На концах амортизаторов (в местах крепления) есть скобки которые надо отогнуть. 3. х.з 4.Чтобы снять стеклоподъёмник нужно высверливать заклёпки,чтобы их поставить надо опять клепать или можно попробывать шурупы,болты.
Капот регулируется в нескольких местах. Смотря какие регулировки менять надо. Основные регулировки делаются вместе с "трубой". А она в свою очередь откручивается снимая усы - надо чуток отпустить 4 болта и тогда регулировать капот Из-за износа втулок "трубы" да и из за кривизны многих Е34 идеально капот отрегулировать практически невозможно
поворотники на хорошем свету разберусь про мортёры так и не понял. Видел там скобки, видел, что отгинаются, но вроде не только они держат мортёр. остальное понял.
поворотники на хорошем свету разберусь про мортёры так и не понял. Видел там скобки, видел, что отгинаются, но вроде не только они держат мортёр. остальное понял больше там ничего вроде не должно держать.На скобке есть три защёлки,их отгибаешь и тянешь амортик от крыла.Только когда будеш снимать мортёры не забудь поставить палку ато есть вероятность получить крышкой багажника по спине.
с торцов, между краем скобки и амортиком есть зазор. Суёшь тонкую отвертку и выбиваешь амортик. Он бывает плотно сидит.
ух ты какая полезная штуковина Вообщем поменяли аморты багажника те что ставили были Е34/М5 Поворотники - ну и тяжко их откручивать... Стеклоподъёмник высверлили с донора, моторчик сняли с подъёмника на новую ещё не поставили А вот с капотом беда... пока думали что где откручивать то быстрее нажрались... суббота ведь была...
