Как снять бортовой компьютер?
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Flasher, 31 май 2009.
  1. Flasher
    Flasher New Member
    27 фев 2009
    Как снять бортовой компьютер расположенный возле магнитолы (тот что показывает дату, время, температуру и т.д.)?
  2. veyron
    veyron Member
    22 май 2008
    Rezekne
    мафон сними и там буит что то вроде рычажка
  3. CaHbOK
    +1 с правой стороны сверху. Потяни на себя и комп вылезет. :ok:
  4. Flasher
    Flasher New Member
    27 фев 2009
    Как я понимаю - этого рычажка через отверстие, где находиться магнитола, невидно, и его надо нащупать. Вот только непонятно на себя тянут - это как, во внутрь или наружу?
  5. veyron
    veyron Member
    22 май 2008
    Rezekne
    а попробовать окуратно ?
  6. CaHbOK
    Ну как бы если ты внутри панели сидишь, то от себя, а если нормально, то на себя! :hello: Его видно если присмотреться, справа сверху. Только рамку железную магнитолы вытащи, она мешать будет.
  7. klaipeda
    Короче, раз уж магнитолу вынул, возьми и нажми на сам комп сзади, сам выпрыгнет. Я тоже не знал куда тянуть рычажок. Кстати, рычажок слева только у БК. На дизеле у меня были электрочасы с термометром, там магнитолу снимать не надо было. Снял пластмассину под которой два винта, и аккуратно отвёрткой через отверстие нажал рычажок (он справа).
  8. Flasher
    Flasher New Member
    27 фев 2009
    Спасибо, уже снял. :ivf: Вот только теперь думаю - где достать лампочки для подсветки, чтобы заменить?
  9. Paparazzy
    НА статойле есть.
  10. klaipeda
    V ljubom avtomagazine, toljko smotri, 4tobi vati sovpadali.
  11. Flasher
    Flasher New Member
    27 фев 2009
    Всё, заменил уже.
