Как снять крышку бака?
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Виталя, 7 апр 2009.
  1. Виталя
    Виталя New Member
    16 мар 2009
    Резекне
    Помогите советом! Вчера заметил что на поворотах отриваетсья крышка :stup: приходитсья частенько закрывать. При осмотре обнаружел что пружинка которая должна прижимать не "арбайтен". Надо снимать и смотреть а вот как снять хз.
    мож кто снимал?
  2. Dee_Key
    Dee_Key Member
    6 апр 2009
    затычкой каждой бочке, нужен всем и сразу.
    Даугавпилс
    снимал, сломал, теперь на стяжках болтается :hihihi
  3. iLjuxa
    изнутри откручивается вроде .. подкрыльник надо снять
  4. Виталя
    Виталя New Member
    16 мар 2009
    Резекне
    так точно не снять её. там чтото похожее на засчёлки но никак не снять.:kickyourself:
  5. hardcore
    hardcore свой корешЪ
    23 ноя 2007
    Биотехнолог
    ilguciems/marupe
    Разжимаешь что под номером 1 и вытаскиваешь на себя.
    Под номером 2 там что-то 2ух защёлок с верху и с низу.Если присмотрется там видно на что жать.Одновременно разжимаешь защёлки и тянешь чуть на себя,а дальше сам поймёшь весь процес. Всё элементарно ватсон :bighands:
  6. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Tam 2 kreplenija,mozhno snjatj tolko sam lju4ok,i mozhno snjatj vmeste s plasmaskoj kotoraja ego derzhit.
  7. Reni
    Reni New Member
    10 авг 2005
    Деталь под номером 1 вроде ж и есть та единственная пружинка которая якобы не "арбайтен"
  8. Paparazzy
    он про чуть вышее, зеркально номеру 2.
    П.с. +1 к хардкору
  9. Reni
    Reni New Member
    10 авг 2005
    ну незнаю... у мну на 34-ке тока эта пружина была вроде. может стоит не так что лючек открывается?
    А по поводу снять пластиковый кронштейн, надо быть очень осторжным... пластмаска это явна задубела по самое нехочу от старости
  10. hardcore
    23 ноя 2007
    Биотехнолог
    ilguciems/marupe
    на фотге дана схема полного(почти) разбора крышки бака :D
    да, с пластмасом надо быть окуратным.если децл сломаешь,придётся всю менять
  11. St.Olivija
    St.Olivija BMWClub
    22 сен 2008
    Аудит
    ex Резекнe
    По фоткам сложно рассказать, но буду в пятницу в Резекнях могу помочь, там 10 мин работы.
