как снять моторчик на вентелятор от печки??
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем _DiK_, 1 мар 2010.
  1. _DiK_
    _DiK_ Свой человек
    2 окт 2009
    Лиепая
    есть ещё какой нибудь вариант сделать печку????эту желтую пластмаску не снимал на улице холодно может быть ёжик за ней как вы думаете????:so:
  2. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Чо за желтая пластмаска? Та шо провода держит?:so: Так это просто хамут. Реостат там же но выше. В него входит фишка с четыремя (если не ошибаюсь) толстыми проводами. И вариантов отремонтировать печку других быть неможет, реостат в замену и все тут:ok:
  3. _DiK_
    _DiK_ Свой человек
    2 окт 2009
    Лиепая
    хрен знает что за пластмаса :hihi: я не понел её поменять или нет???
  4. kolkin
    kolkin Свой человек
    22 апр 2005
    Либава
  5. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Никуя непонятно, че за желтая пластмаска млин?:doh: Сфоткай:so: Шоп поменять реостат(ежик) улицы ненадо. Реостат в корпусе печки со стороны водилы.
  6. Den_xxx
    Den_xxx Well-Known Member
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Наверно имеет ввиду пластмаску,это что от радиатора идет!Возможно реостат с пасажирской?!Я уже не помню с какой стороны:so:
  7. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Нехило зимак офф:hihi:
  8. aleksejs st
    aleksejs st Свой человек
    6 мар 2008
    ВОР
    Палата номер 5
    Точно не помню, но разве реостат не с другой стороны?:so:
  9. Romich
    Romich New Member
    16 фев 2009
    Привет!
    Решил спросить в этой теме так как что-то похожее с печкой.
    Несколько недель назад появился постоянный посторонний шум в вентиляторе печки. Как будто цепляется за что-то, поскрёживание какое-то.
    А на днях вентилятор временами как бы почти останавливался, а потом опять начинал крутиться. С какими-то перебоями работал. Что может быть причиной? В машине обычная печка.
  10. _DiK_
    _DiK_ Свой человек
    2 окт 2009
    Лиепая
    у меня тоже самое было вот и результат :crazy:
  11. _DiK_
    _DiK_ Свой человек
    2 окт 2009
    Лиепая
    ну низнаю у нас такого нету!:hihi:
    + если мне задницу не заносит и на улице теплей значит скоро зима офф
  12. _DiK_
    _DiK_ Свой человек
    2 окт 2009
    Лиепая
    я потом попробую с двух сторон разобрать и посмотрю если не найду то сфоткаю :super:
  13. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Что там не найти,4х провода с фишкой подходят к нему!
  14. _DiK_
    _DiK_ Свой человек
    2 окт 2009
    Лиепая
    с водительской ничего нету по фотке видно
  15. _DiK_
    _DiK_ Свой человек
    2 окт 2009
    Лиепая
    нород поправте меня если я не прав!крч патрубок который идет от термостата к радиатору вообще холодный не нагревается может термостат полител а не ёжик :so:
  16. aleksejs st
    6 мар 2008
    ВОР
    Палата номер 5
    А какая связь между термостатом и ёжиком?:so:
  17. _DiK_
    _DiK_ Свой человек
    2 окт 2009
    Лиепая
    я не писал что они связаны а предложил что может быть это не ёжик
  18. aleksejs st
    6 мар 2008
    ВОР
    Палата номер 5
    Ну смотри,ёжик относица только к моторчику печки то есть даёт тебе пользоваца 1.2.3.4 скоростью больше ничего от него не зависит.
    Термостат- регулятор температуры двигателя(тосола), верхний шланг холодный термостат закрыт,идёт по маленькому кругу,открыт по большому.
    Почему он у тебя холодный надо смотреть,либо не успел открыца,возд,пробка,неработает совсем
  19. _DiK_
    _DiK_ Свой человек
    2 окт 2009
    Лиепая
    от воздушной пробки я избавился а вот то что не работает совсем я саглашусь т.к. 2 месяца назад он работал,а ёжик прячится от меня не могу его найти с водительской стороны может быть он с пасажирской стоит :oh_no:
  20. aleksejs st
    6 мар 2008
    ВОР
    Палата номер 5
    Счас пойду точно тебе скажу у меня печка за углом валяеца
