как снять моторчик на вентелятор от печки??
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем _DiK_, 1 мар 2010.
  1. aleksejs st
    aleksejs st Свой человек
    6 мар 2008
    ВОР
    Палата номер 5
    Ёжик со стороны пасажира, ближе к кузову,над тросом холодной заслонки,вон он выше на фотке и показан
  2. _DiK_
    _DiK_ Свой человек
    2 окт 2009
    Лиепая
    :friends: останется его снять и найти замену если будет :crazy:
  3. Den_xxx
    Den_xxx Well-Known Member
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Гдето в нэти видел как подлечить его можно,пока искать будеш:crazy:
  4. Romich
    Romich New Member
    16 фев 2009
    Dik, нашёл его? Заменил?
  5. V-PoweR
    V-PoweR New Member
    2 сен 2007
    может и мне кто чего талкового скажет? всю зиму печка (с климатом) на 32 по цельсию еле греет. Термостат в норме, чего дальше смотреть не пойму... может засралась, а может и с клапанами чего. Ещё шум какой-то от вентилятора( глухой такой тр-р-р-р) :), как будто за что-то цепляет (на самой быстрой скорости звук проподает ) Если у кого такое было поделитесь опытом ремонта, что бы не разбирать всё зря!
    П.С. Спасибо
  6. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Если тарахтеть начинает,значит скоро пипец ему!А еще вариант что лопасти чуток спалзли,и цепляет гдето(У меня так было)
  7. seul
    seul New Member
    12 янв 2010
    Е36 320
    Я вычитал что этот звук от моторчика вентилятора печки,у меня есть инструкция по иксплуатации Е36,но там на фотках ничего не понятно что снимать что откручивать!!!а этот моторчик,он продается вместе с вентилятором в зборе на шротах стоит 30лс,а в латбеме 60лс,вчера узнавал!!!ну я думаю что и 20лс за замену,если самому не добраться!!!
  8. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Пожже сфоткаю как мой был изношен:hihihi
  9. V-PoweR
    V-PoweR New Member
    2 сен 2007
    Понятно, а инструкция в электронном виде? Хотелось бы взглянуть на процесс разборки всей этой системы!
  10. seul
    seul New Member
    12 янв 2010
    Den а как добраться к вентилятору,через кaпот?
  11. seul
    seul New Member
    12 янв 2010
    В формате pdf 66мб весит,ее можно скачать на filebase.lv ну там фотки черно-белые и расписана поочереднось разборки!полезная вещ временами!
  12. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Да,под лобовухой,снимаеш дворники,пластмассу,защитный щиток и там по ходу думаю разберешся:hihi:
  13. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Вот,подробней инфы с книги думаю не найдеш,если только чейто фотоотчет:wink:
  14. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    filebase.ws :green:
  15. seul
    seul New Member
    12 янв 2010
    :swayka:набрал отверток и ключе,пойду разкручивать!!!:swayka:
  16. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Ты главное,если че не получаетса не психуй,посмотри,хорошо обдумай и продолжай:green:Ун Пие Рэйз,прочисти дренажные отверстия,эти резинки,если ты это еще не делал!
  17. _DiK_
    _DiK_ Свой человек
    2 окт 2009
    Лиепая
    нет,я сперва заменю термостат потом все критилки на печку если всё будет ок то ёжика трогать на буду а если будет всё по прежнему то заменю и его :ivf:
  18. seul
    seul New Member
    12 янв 2010
    блин не нашел головки на 13,раскручивание откладывается!!!:crazy:ну у меня пока не значительный треск на 4-ой скорости,а ее я редко включаю!!!
    но тем не мение я доберусь туда..........папозже!!!!:swayka::swayka::swayka::swayka:
  19. seul
    seul New Member
    12 янв 2010
    в латбеме термостат стоит 8лс замена 15лс.........:friends:
  20. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Во как стерся!
