как снять моторчик на вентелятор от печки??
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем _DiK_, 1 мар 2010.
  1. _DiK_
    _DiK_ Свой человек
    2 окт 2009
    Лиепая
    спс за инфу :friends:
  2. _DiK_
    _DiK_ Свой человек
    2 окт 2009
    Лиепая
    господа!ну вот прешла нормальная погода заменил я термостат крутилки на печку но ёжика в помине там нету я смотрел на идентичной печки в разборе и в итоге всё равно работает только 4 положении:oh_no::doh:
    есть какое нибудь мнение у вас???:so:
    может быть всётаки моторчик накрылся??
  3. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Так может у тебя реостата нет поэтому и на 4ой дует только:gigi:. 4 это напрямую, мимо реостата идет.
  4. _DiK_
    _DiK_ Свой человек
    2 окт 2009
    Лиепая
    может быть а где его найти и как выгледит :hihi:
  5. seul
    seul New Member
    12 янв 2010
    А у меня,когда с 1-ой на 2-у переключаешь нет изменений,это что накрылось???3-я и 4-я работают нормально. :so:как будто нет 2-ой скорости......
  6. _DiK_
    _DiK_ Свой человек
    2 окт 2009
    Лиепая
    WHOR
    как думаешь может просто печку поменять есть донор рабочий только не каких входов и выходов нету для ёжика тупо маленькие стекера :hihi:
  7. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    писали уже, с пасажирской стороны в корпусе печки, выглядит вот так примерно
    возможно переключатель, но больше думаю что резюки в реостате. нечинятса, реостат меняетса целиком. точнее починить можно, но 1 долго не проработает, 2 не факт что можно починить, если там все згнило
    что бы печку поменять, надо все торпеду снимать, со всеми вытекающими:frozen:
  8. seul
    seul New Member
    12 янв 2010
    Я вот что то вытащил сегодня,это реостат???(у меня печка с кондиционером)нашел его с водительской стороны рядом с трубками!!!4 контакта.машина 320и м50!!!
  9. seul
    seul New Member
    12 янв 2010
    вот еще когда разбирал,нашел штекер-безпризорник у руля,может кто то знает от чего он???не просто же так он там болтается???:so:
    но мне давно делали что бы свет автоматически включался,может это они там нахимичели???
  10. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    да это он. у машин с кондеем он с вод стороны, и их есть несколько видов. а у простой печки с пасажирской стороны, и выглядит по другому.
  11. seul
    seul New Member
    12 янв 2010
    извините не пометил его!!!
  12. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    ну я его уже подметил и без обозначения:gigi: Незнаю наверняка, но думаю что свет здесь ни при чем. какого цвета провода выходят из него?
  13. seul
    seul New Member
    12 янв 2010
    от него отходит голубой провод он идет к корпусу это масса!и его некуда втыркнуть!!!:hz:а сколько будет стоить такой реостат как у меня на шроте???
  14. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    только один провод?:so: За цену реостата незнаю, думаю 5-10лс не больше. А ты его проверял? уверен что он неисправен?
  15. seul
    seul New Member
    12 янв 2010
    А как его проверить???нет,не проверял!
  16. _DiK_
    _DiK_ Свой человек
    2 окт 2009
    Лиепая
    всё проблема решена котакта не было на крутилке 1 проводок коротил почти оторвался как с ним это вышло низнаю но самое главное что всё работает :clap:
  17. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Тестером, если есть таковой и умеешь пользоватса, обьясню. ничего сложного.
    как до такого состояния, можно проводку доводить:dont: кста, в 90% случаях, в обгоревших контактах ручки переключателя, виноват подклинивающий/или с кз, моторчик вентилятора:wink:
  18. _DiK_
    _DiK_ Свой человек
    2 окт 2009
    Лиепая
    а я тут причем???машина не новая всё таки :ok:
  19. seul
    seul New Member
    12 янв 2010
    у меня только отвертка индикаторная есть,а какой тестер надо?может достану и как проверить подскажи,а то и в правду не в нем дело!!!:frozen:
  20. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    ты хозян, с тебя и спрос:bighands: у меня тож не новая, а с проводкой все чики-пыки, все перебрал, проверил, перепроверил, смазал от окисла:super:
    отвертка мимо:gigi:
    там должны быть номера на контактах.
    должно быть примерно так:
    4-1 0,7Om
    4-2 1Om
    4-3 2,2Om
    Все номиналы могут быть +-, но если вааще не звонитса, значит разрыв и в замену.
