как снять моторчик на вентелятор от печки??
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем _DiK_, 1 мар 2010.
  1. seul
    seul New Member
    12 янв 2010
    контакты на самом реостате?
  2. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Да на нем. Но можно найти общий провод зелено/коричневый (или контакт на реостате) 4, и от него плясать. Он идет через термовыключатель. а утя климма не цифровая я так понимаю.
  3. seul
    seul New Member
    12 янв 2010
    нет,на крутилках!тогда проверю на котактах штекера,который идет к нему,тестер есть!:hello:
  4. V-PoweR
    V-PoweR New Member
    2 сен 2007
    :hello:Если кому надо, могу рассказать, как вылечить "ёжика"!
  5. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    какой "ежик"? от печки с кломмой? или реостат от обычной печки?
  6. iLjuxa
    климатического ежика тоже лечили :gigi: там его немного покрамсать надо и пропаять,отчет где то видел :so:
  7. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    с реостатом то все понятно, если спирали не згнили пополам, их можно починить, правда работать будет как повезет:gigi: а вот как ежик кромсать, от климмы, еще не видел:roll:
  8. iLjuxa
    там типа смысл в том что со стороны где вставляется фишка .. типа залито чем то вроже эбоксидки,вот ее счистить и там видно то что пропаять нужно
    вообщем надо мертвого ежа ..и попробовать :green:
  9. V-PoweR
    V-PoweR New Member
    2 сен 2007
    :ok: совершенно верно! Там есть 6 контактов,кот. надо пропоять т.к. они со временен отходят... У меня всё получилось, только надо аккуратней снимать герметик, т.к. под ним много всяких транзисторов и т.д. Короче надо нагреть строительным феном герметик и аккуратно соскоблить его, но только в нужном месте! (указанно стрелочкой) Успехов!
  10. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    у кого есть дохлый "ежик"?:gigi: дайте для для экспрементов:bighands:
  11. Н.И.Ш.
    Н.И.Ш. Свой человек
    31 авг 2008
    Объясните дураку что означает пропоять? пояльником потыкать?:green: вот нарыл фото в нете, плиз покажите что и куда надо впаивать пропаивать?:friends:
  12. V-PoweR
    V-PoweR New Member
    2 сен 2007
    :) не потыкать, а пропоять! Аккуратно все 6 контактов (обведены красным). Герметик надо снимать только в том месте, чтоб не покоцать плату и контакты...Удачи!
  13. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    здорова!Вопрос...ужасно скрежит печка при её включении...ну полюбому моторчик, неважно какие режимы 1-4...вопрос в том как лечится. можно ли снять и смазать подшипники и от куда подлезть, с под капота? Как долго по времени занимает процедура, и сколько на крйняк б\у вентелятор стоит?признателен за ответы...:hello:
  14. vkaske
    vkaske New Member
    14 окт 2013
    Latvian republic, Riga
    Надо понять откуда идёт скрежет. Если что-то похожее на посвыстывание, то не хватает смазки в моторчике. если не такой звук, то моторчик на замену, скоро остановится :bighands: . Если авто с кондиционером, то сочувствую :frozen: , чтобы заменить моторчик печки, на 6 цилиндровых моторах надо снимать впускной коллектор, механизм стеклоотчистителей. Если не снимать впускной коллектор, то очень большая вероятность обломать лопасти ... Я на выходных решил поменять :frozen: , решил попробовать без снятия коллектора... итог: обломал лопасти. б/у моторчик стоит 10-15 лс. При покупке обрати внимание на остаток щёток, в 90% их там почти нет...
  15. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    спасибо за ответ:super:
  16. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    там такой пронзительный свист, скрип...переодически пропадает...
    забыл сказать что авто е-34...М50
  17. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    чисто для отчета..может кому пригодится. Снятие вентелятора заняло около часа, т.к. ранее не было с этим опыта, оказалось проблема во втулке одной(уже люфтит и скрепит), моторчик у меня оказался Bosh, думал б.у будет легко найти, а оказалось куда не плюнь везде Siemens. Как собрать с 2 один мне в голову не пришло, и перерпесовать втулку я тоже не взялся, смазал скрипящую часть и собрал всё назад..пока работает тихо:super::bighands: и кстати удалось вытенуть моторчик не снимая впускного колектора и не ламая крылчатки моторчика на двигателе М50...Так что удачи тем кому не повезёт с печкой:hello:
  18. vkaske
    vkaske New Member
    14 окт 2013
    на е34, нет вообще проблем поменять моторчик, а вот на е36 с кондеем :frozen:. кстати, на е34 не проблема найти моторчик бош(иногда наклейка валео) :hello: , плохо искал :crazy:
  19. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    ну хз...были варианты валео, у них ось короче была, крепления как на сименсе под болты и диаметр моторчика на 4 мм больше...тобиш в крепление печки не залезит...:emo:
