как снять "щит передка"
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Костик, 4 окт 2013.
  1. Костик
    Костик братюнь
    24 ноя 2007
    работу работаю, дела делю
    Латвия/Рига
    Как снять эту детальку под номеров 7 ?
    Там что-то ещё толи приварено, толи промазано чем-то. Что вообще там снимать нужно чтобы добраться до неё ?
    В темноте глянул, что-то не понял особо. :hz:
  2. Костик
    Костик братюнь
    24 ноя 2007
    Латвия/Рига
    нет ведь разницы для капота рестайла/дорестайла ?
  3. Paparazzy
    нет разницы,
    слегка приваренно.
  4. Костик
    Костик братюнь
    24 ноя 2007
    Латвия/Рига
    Вот геморройная зараза.
    Сверху скрутил, всё поснимал. А где она там с низу держится ?
    Там шестигранником откручивать надо там где отбойники бампера или амортизаторы, как их правильно
  5. Paparazzy
    открутил винты, что крепят к лонжеронам, и зубилом стук-стук:roll: А если помыть, то точки видно будет, и тогда дрель в помошь:ivf:
  6. Костик
    Костик братюнь
    24 ноя 2007
    Латвия/Рига
    Это винты которые с шестигранной головкой ?
  7. Paparazzy
    Я про те, что под номером 8, нижние.
    Но ты ещо не добрался до того места? МОжет у тебя там и не дуржится уже.
  8. Костик
    Костик братюнь
    24 ноя 2007
    Латвия/Рига
    йоптэ, был совсем рядом у цели, не добрался из-за недостатка света.
    Завтра скручу, спасибо.
  9. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Ничего не приварено ,10 шурупов.
  10. Костик
    Костик братюнь
    24 ноя 2007
    Латвия/Рига
    эээммм... как 10 ? Где там десять ?
  11. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    Сверху возле крыльев по 3 и снизу на ланжероне по 2.
  12. Костик
    Костик братюнь
    24 ноя 2007
    Латвия/Рига
    да, верхник открутил. Снизу те что на рисунке под номером 8 нижние ? Про те что папа говорил ? Значит всё в принципе как он и объяснил, тока без сварки.
    Paparazzy нравится это.
  13. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    Да.
  14. Paparazzy
    у меня от точечной сварки следы были:roll: Самопал?:so: Хотел снять, в итоге, раскрутив, забил:lol:
  15. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    :ok:
  16. CaHbOK
    Что-то у тебя там не так, на е34 никогда сварки там небыло в отличии от е30 :hello:
  17. Paparazzy
    и у крысы там сваренно:roll: МОжет и у других:hz: Следы не полуавтомата были, ях3 короче, подстава:gigi:
  18. V-PoweR
    V-PoweR New Member
    2 сен 2007
    #18 V-PoweR, 5 окт 2013
    У крысы на болтах "телевизор"! Пля или в районе лонжиков он был прихвачен.
  19. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    +1:ok:
    если телег не отделяли, там с каждой стороны по сварной точке должно быть:ok: это не самопал, а с завода. я про крысу сейчас... на танке тож такое может быть я думаю...:roll:
  20. CaHbOK
    На 34-ке точно не приварено там ничего. :bighands:
