Как снять тормозные диски?
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Sca6ko, 9 июн 2009.
  1. sabiana@inbox.lv
    sabiana@inbox.lv Свой человек
    5 дек 2008
    XXX
    Подскажите и мне сложноли заменить колодки ручьника
  2. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Если нету подъёмника, тогда одна сложность - отрегулировать ручник, а вторая - возможно, придётся ещё чего-нить заменить... Например, какой-нить из тросов
  3. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    :ok:Регулировать геморно... Тока при чем тут подьемник?:so:
  4. Oleg
    я меня колодки ручника, с регулировкой проблема надо заднюю ось подвесить чтобы отрегулировать или в сервисе за 5лс, при смене колодок ручника советую купить рекомплект пружинок стоит порядка 6лс в грос авто
  5. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Регулировать как раз несложно, если все элементы в порядке. Геморно вывесить два задних колеса без подъёмника :)
  6. Oleg
  7. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Слюшай, зачем ос подвэшивать да?:green:
    Я так делал, подымаешь одну сторону на домкрад, выставляешь одну из дырок на ступице напротив храпрвика который разжимает колодки, и отверткой через дыру зубцы эти крутишь, пока совсем не зажмут диск, потом пару зубцов обратно чтоб не держал диск, вот и все. Да, сначала нада на самой ручке ручника гайки тросов ослабить полностью. Вот такая технология:crazy:
  8. Oleg
    а как прокрутить колесо и проверить???, у меня по крайне мере если оба не подвешены одно не крутится поэтому и прошлось оба подвешивать
  9. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Так у тя блок? Ежели так тада да, а без блока все просто:wink:
  10. Oleg
    ага :hihi:
  11. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Лично для меня гемор поднимать домкратом сначал одно колесо, затем второе... Ещё, как бы, в салоне нужно троса подтягивать и проверять насколько хорошо блокируются колёса :) А с домкратов машины ещё и уходят, нужно подстраховываться... Ну "гемор" одним словом :)
  12. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Сочуствую:lol:
    Я вот так ручник отрегулировал себе, но перед ТО очканул, поехал в сервис проверить. Все в идеале. Я лучше с домкрадом помудохаюсь сам, "башмаки" подкладывая чтоб не покатилась, чем за десятиминутную работу в сервисе, от 15лс вылажу. Именно столько берет сервис за мостиком на Саркухе:doh:
  13. Oleg
    мне нравиться самому ковыряться поэтому принципиально не езжу в сервис :super:
  14. Bibas
    не страшно... единственно они могут скрипеть, но тормазить всё равно отлично будут!!!
  15. Bibas
    надо просто перед ТО притератй ру4ник, и всегда будеш проходить...
    По трассе скажем едишь, на 2-3 секунды дернул ручник на 2-3 щелчка, отпустил- подождал пока остынет, и т.д :super::super::super:
    особенно полезно у кого АКПП
  16. bigi
    Ни скрипят:jack:,тишина,только тормоза плавнее стали-может пока притрутся:trx:.
  17. sabiana@inbox.lv
    5 дек 2008
    XXX
    А не я купил полный комплект в Вессе там сейчас скидки заехал и купил все что надоо
  18. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Вы с whor, наверно, не поняли :) Я не отсылаю КонстантиН в сервис. У многих есть доступ к подъёмнику, даже если они к сервису не имеют никакого отношения. Пускай чинит сам, я только за! Но если есть возможность поднять машину, надо поднимать. Будет значительно проще. А вдвоём ещё и быстрее.
  19. sabiana@inbox.lv
    5 дек 2008
    XXX
    Да я сам еше недоконца понел ккак я делать буду, мне надо заменить сайленд блоки верхних рычагов и колодки ручника, ладно с колодками все ясно, но сайленд блоки я сам невыприсую пресса нет а молотком неохото
  20. GAGARIN
    GAGARIN New Member
    14 авг 2008
    Местный
    Я когда приезжаю на ТО всегда затягиваю тросики ручника с салона до придела, чтобы наверняка :gigi: Прошел ТО выехал ,отпустил тросики как надо и поехал довольный :swayka:
