Как установить сабвуфер на Е39?
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем igors, 29 сен 2010.
  1. igors
    igors New Member
    5 май 2007
    подключение активного сабвуфера вместо штатного?
    Всем здрасте!может кто знает,можно ли подключить активный сабвуфер вместо шатного!?у меня такой имеется в е-39 универсал,но только от него толку мало,хочется чего то по мощнее!
  2. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    в чем проблема то ?
    возьми сигнал высокого уровня от радио блока (от проводов между радиоблоком и усем штатным) , и на активный саб.
    хотя я бы поколдовал с сигналом на штатный саб, там уже сигнал с отрезанным верхом идет.
    а по питанию всё просто + от клеммы, - с массы
  3. nightracer
    А провод управления включения на усилитель. Или есть такие, которые могут заснуть сами если не будет входящего аудио сигнала?
  4. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    а на провод ACC радиоблока запаралелится :friends: ...хотя самые монстры, вешают управление на провод питания радиоантенны :hihihi
  5. Rezets
    Rezets New Member
    13 ноя 2009
  6. bigi
    И при выключенном зажигании буит работать?:hihi:
  7. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    в первом положении будет :hihi:
  8. bigi
    Мона ещё к габаритам подключить:iks::emo::green:
  9. bigi
    Он там должен быть-этот провод:roll:
  10. bigi
    А от стоковой головы много толку-как думаеш?
  11. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    начинается...
    человек что просил - больше баса, а не концертный зал.
  12. bigi
    :oops: :nomi:
  13. kicxx
    kicxx New Member
    26 сен 2010
    Est.
    к дворники заднему :emo:
  14. bigi
    К дворникам плохо подключать-буит только в дождь работать:crazy:
  15. igors
    igors New Member
    5 май 2007
    Ну началось....просто спросил....Может кто соображает,поможете подключиться?я так понимаю,если провода идут на штатный саб,то от них и нужно подключаться,ну а питание от акума...
  16. Alex-KIll
    Alex-KIll New Member
    9 авг 2006
    Все именно так. Подключение от штатного саба, питание от аккумулятора. Единственный момент, это провод управления новым сабвуфером. Чтобы он отключался при выключении головы. Иначе машина не "заснет"
  17. bigi
  18. bigi
    Ну у тя же был старый саб подключен-вот и подключи новый - вместо него:bighands:
  19. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    старый саб, это просто динамик в пластиковом корпусе, активный саб самостоятельный девайс.
  20. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
