Как вам новость о новом 3.0турбо бензиновом моторе?
Тема в разделе "Разное", создана пользователем iks, 28 май 2009.
  1. firefox
    firefox Свой человек
    13 дек 2006
    Это совсем другой случай :) Всё ведь разное..
    Я про полностью одинаковые двигатели с одинаковой нагрузкой и т.д. (если бы такие существовали и различались ТОЛЬКО компоновкой и кол-вом цилиндров, то эффективнее был бы Р6 без вопросов).
    И как в R6 M3 :)
  2. iLjuxa
    скоро будем N55 в e30 свапить :gigi: .. или к тому времени e46 уже будет :green:
  3. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    Да не Бухало, если "правильно" эксплуатировать двигатель оснащённым турбиной, то турбинка прослужит очень долго и не будут расходниками:super:
  4. Бухало
    Бухало Забанен
    12 авг 2006
    заправщик
    AS "Laba Sēta"
    да не вопрос, конечно, но покупая б/у как узнаешь правильно ли эксплуатировали и какой у авто реальный пробег ?
  5. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    Если ты не на правельной передаче в правельное время, то турбина уже не поможет....и обычный атмосферник обгонит запросто......как в видеоролике в конце епизода:wink:
    http://video.boomtime.lv/video/play/afhgap2fbf/video.html
  6. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    Я к примеру своей 530-й дизелюхе делал компьютерную диагностику двигателя, проверили турбину, показали диаграмму развёрнутую....я на ней всё увидел что ещё жива как говорится...что касается реального пробега, то подключается комп к мозгам, от туда считывается реальные часы эксплуатации двигателя, заходится в БК, от туда списывается средняя скорость, потом идёт елементарная математика: скорость*время= расстояние:wink: я когда свою брал, выбило 3600 часов работы мотора, в компе нашёл скорость, на то время она равнялась средняя 55 км/ч, а реальный пробег был 200 000 во время покупки.....вот и всё совпало:wink: Говорят моторчасы не стереть и не подкорректировать, а вот на понеле приборов можно что угодно поставить:pray:
  7. Бухало
    Бухало Забанен
    12 авг 2006
    заправщик
    AS "Laba Sēta"
    а скольно она ещё протянет посмотреть можно ?
  8. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    я задал ему этот же вопрос, он мне улыбнулся и сказал 2 вещи, первое...это заливай в двигатель всегда качественное масло....и второе не глуши после остановки сразу и дай поработать пару минут после остановки....либо накатом до парковки и сразу глушить....
    но на диаграмме было видно на "мах" оборотах как она дует сразу....что касается сколько она прослужит ещё наверно не один даже самый бывалый механик не скажет:wink: он только может сказать либо Да либо Нет.....
  9. Бухало
    Бухало Забанен
    12 авг 2006
    заправщик
    AS "Laba Sēta"
    думаешь много народу так делает ?
    меня вот парило ждать, поэтому тупо поменял свой дизель на бензин :green:
  10. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    Не знаю много или нет, мне это не важно....
    Бензинки тоже скоро с турбинами будут в "штатском"....тогда уже точно надо будет тупо ждать:hihihi ведь больше потом не на что меняться будет:wink: или ездить на (старой) технике.....:so:
  11. iks
    Ничего, вроде BMW вскоре будет штамповать маленькие машинки, для коротоых и 1.4-2.0 турбо будет зверски много. Может реально даже новой такую будет купить, по бюджету :pray:
  12. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    там в начале говорили про 3.0 би-турбо, вот дам диаграмму для наглядности, там сравнение с 3.0...
  13. Slow
    Slow Amateur Gynecologist
    Команда форума
    У вас неверная и не проверенная информция, судя по вашей подписи - E46 3.0 вы 335 не с места, не схода, не задом, не вверх не обгоните. Возьмите не тест драйв и попробуйте. Я пробовал. Я конечно понимаю что раньше "девки были сискастей" и всё же.
  14. Бухало
    Бухало Забанен
    12 авг 2006
    заправщик
    AS "Laba Sēta"
    что быстрей 330d e46 или новый турбо Х6 4.4i ?
  15. Joe Black
    Joe Black Свой человек
    1 фев 2005
    Стараются использовать равномерные вспышки - в этом и сказывается преимущество Р6. У него уравновешены моменты первого и второго порядков и обходится без балансирных валов (или неравномерных вспышек). V12 аналогично, если угол развала 60 градусов.
    P.S. Если не изменяет память, то моменты первого и второго порядков равны 0 при схемах: Р6, Р8, Н6, Н8, V8 90 градусов развал (но при определённом порядке вспышек), V12 60 градусов.
  16. Slow
    Команда форума
    не совсем понимаю вопрос? 7,5 сек или 5,5 ? И что быстрее? Если по ощущениям то в X6 надо смотреть на спидометр чтоб понять как он набирает. По уровню вжатия жопы в кресло наверно е46 выйграет, только сильно отстанет от Xса.
  17. Бухало
    Бухало Забанен
    12 авг 2006
    заправщик
    AS "Laba Sēta"
    ответ см. тут :hello:
    http://ru.bavariancar.lv/forum/showthread.php?p=471097#post471097
  18. Paparazzy
    несильно:gigi: До 80-ти икс даже недогонит:nomi2: Вот ближе к сотне иксег догоняет:ivf:
  19. Paparazzy
    По всей теме +1 к Фаерфоксу
  20. Borman
    Borman Нихт капитулирен!
    2 авг 2006
    Лажа это :nono2: Коробка у Х была в овощном режиме после покатушек тошнотов, боящихся поцарапать трехкомнатную квартиру на колесах, вот и все дела. :hello:
