Как влияет отсутствие или поломка наружного датчика температуры на климатконтроль?
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем ambisense, 13 сен 2008.
  1. Medved_E46
    Medved_E46 Свой человек
    5 авг 2006
    Тёмное дело! Кто как рассказывает..
    Где то на форумах читал что, вроде, на АВТО режиме сказывается отсутствие датчега: якобы по другому начинает работать :hz:
  2. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    девелопмент ентертайнмента :)
    все прописано в инструкции, кондер не работает если температура ниже ХХ градусофф .. соответственно если -40 (а когда датчег накрываеццо она такая и есть) .. получаеццо такой вот не приятный момент ...
  3. Medved_E46
    5 авг 2006
    Всё верно, только у климы свои датчики и по ним он ориентируется в этом случае, а не по "бортовой наружке".
    Алгоритм работы:
    http://www.bmw-e46.ru/html/5_2.htm
    зы
    ты про кондей или про климу?
  4. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    про кондер.
  5. Morfius
    Morfius New Member
    27 фев 2008
    Даугавпилс-Рига
    спасибо
  6. Morfius
    Morfius New Member
    27 фев 2008
    Даугавпилс-Рига
    при минус 30 кондей врубается у меня. но иногда когда машина начинала пищать и на табло высвечивать вместо времени температуру -30 врубала печку и отрубала кондей. я врубал рецеркуляцию по салону и становилось всё норм. а потом вообще закоротил датчик и стало показывать +50. расход вернулся на место)
  7. DIMKan
    DIMKan Свой человек
    18 янв 2007
    riga-rezekne
    toze dat4ik navernulsja, dumal i condi6n zdoh, okazivajetsja vinavat vsegoli6 dat4eg :swayka:
  8. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    пля, а не проще потратить 15лс и поменять датчег, чтоб все без калхоза работало!?:help:
  9. Morfius
    Morfius New Member
    27 фев 2008
    Даугавпилс-Рига
    при чём тут замена? бампер спёрли у меня вместе с датчиком. вместе с бампером его и поставлю. вернее уже ставят
  10. zeka
    zeka Евгений
    12 янв 2007
    Очень даже влияет. ;)
    Попробуй отсоединить датчик, температуру будет показывать -39 кажется. И даже летом, когда на улице +20. Будет гнать тёплый воздух в салон. На е39 2000 года проверенно :gigi: (оборвали датчик).
    Возможно, на е46 по другому как-то. Но сомневаюсь. sys9192 должен знать ;)
  11. Morfius
    Morfius New Member
    27 фев 2008
    Даугавпилс-Рига
    поставил бампер и датчик всё стало на места. обогрев заднего окна невключается.
