Как запустить webasto bmw e39 530d 1998г.?
Тема в разделе "Общение", создана пользователем BMW530lt, 30 ноя 2018.
  1. Incore
    Ну это говорит о том, что как минимум проводка и мозги относительно живы :)
    Сейчас она у тебя по ошибкам ушла в защиту. Для повторного срабатывания надо будет скидывать пред.
  2. BMW530lt
    BMW530lt New Member
    22 июн 2018
    Короче, на топливный насос не поступает ток. Насос проверил отдельно, насос работает. Может есть какие то еще предохранители или может реле, которые отвечают за работу топливного насоса ? Или может есть больные места в проводке топливного насоса ?
  3. Incore
    Как проверял, что нет тока?
    Насос управляется напрямую вебастой. С мозгов к насосу идет два провода - 12 вольт и земля.
    Если вебаста ушла в защиту, то питать насос она уже точно не будет.
    Nikitagreat нравится это.
  4. Уругнек
    Как узнал что проблема в топливном насосе? У меня была похожая проблема только с насосом циркуляции. В результате оказалось что сгорела дорожка и резистор на плате.
  5. BMW530lt
    BMW530lt New Member
    22 июн 2018
    Снял насос, подал на него 12 в. Насос работает. Подключил все на место, только снял шланг выхода из насоса, запустил в итоге насос не работал.После этого проверил идёт ли со штекера питание, во время попыток запуска автономки, не было
  6. Уругнек
    Это ничего не значит. Надо делать диагностику. Ранее тебе написали что печка может не работать изза того что слишком много ошибок набилось и она тупо не доходит до включения насоса. Сделай диагностику. Тебе покажет конкретно в чем проблема. Первое диагностика а уж потом все остальное.
  7. Incore
    Да, это ни о чем. Если нет диагностики, вешай на провода приходящие к насосу контрольку, скидывай ошибки, пытайся запустить.
    Если будет светить, значит все хорошо (правда после этого она опять скорее всего свалится в защиту)
  8. Incore
    Изза доп. насоса по перегреву камеры скорее всего вырубалась?
    А насчет отвалившихся дорожек, это да. Частая проблема, приччем в разных местах. :)
  9. listerman75
    А как запустить Webasto на Е65? В том плане, что она заменена на другую (или может только мозги заменены, плата) и теперь с ноутбука она запускается и нормально работает, а вот сама машина её не запускает. Ошибок по ней нет.
  10. Incore
    Если стоят оригинальные вебастовские мозги, которые без привязки к машине, то тогда нужен внешний таймер (орига или аналог, не важно).
  11. Уругнек
    Incore нравится это.
  12. listerman75
    Спасибо! Вроде заработала.
  13. семьсемьсемь
    31 окт 2010
    самому умному
    И как?
  14. listerman75
    А никак. Просто взяла и заработала. Наверно не работала из-за того, что в боксе +11°С было.
  15. семьсемьсемь
    31 окт 2010
    самому умному
    Завел машину и она работать начала или автономно когда таймер выставил??
  16. listerman75
    Завел машину и она работать начала. Что там с таймером, хрен знает, не пробовал пока. Мастер говорил, что таймер не ставится на ней. Под капотом наклейка С, по факту показывал фотку наклейка Z, меняна наверно.
    Была заменена плата, заплатил 80 евро, это дорого или нормально?
  17. Incore
    Нормально
