Какая производительность у насоса в баке (сколько топлива должен перекачивать за определённый отрезок времени)?
А не дохрена ли 3 бара? если по мануалу после фильтра макс 0,4?-http://www.autoprospect.ru/bmw/e39/6-sistemy-pitaniya-i-vypuska.html Даже учитывая сопротивление в трубке от бака до фильтра и самого фильтра?
он и должен во время работы в магистрали пол бара держать Но если трубу перекрыть, то должен до трёх бар сделать.
вот случилась вчера беда,хотели съездить в гости а по пути машина заглохла!думал солярка закончилась,заправил есче,но не завелась!потом снял шланг перед фильтром включил зажигание а солярка непотекла!сегодня вытянул насос из бака он работает,но с бака вытянул мусора всякого!может просто забилось там все и поетаму было незавести!или может стоит насос атреставрировать?
это давление в системе - 0.5 бара. Ибо невозможно поднять давление в системе в которой есть "дырки", обратка в нашем случае.
Сначала надо всю дрянь почистить из бака, и только потом ставить новый или реставрированный, иначе через полгода ситуация повторится.
