Какие номиналы сопротивления катушки для моего двигателя и как надо мерить?
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Metalliticum, 20 апр 2009.
  1. Metalliticum
    Metalliticum New Member
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    Три вывода, если смотерть на установленую катушку сверху где мне тыкать мультиметр и сколько там должго быть? Кажеться ножки пронумерованы: 15 4a 1
  2. iLjuxa
    http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=98940
    лучше просто посмотреть на наличие пробоев в темноте - сразу видно живая ли :so:
    а вообще правильно осцилографом смотреть а не сопротивление мерить
  3. Metalliticum
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    По этой схеме на первичной обмотке у меня 2.7 ом, на вторичной (свеча 4a) безконечное сопротивление то есть это обрыв или так должно быть?:
  4. nightracer
    Какое-то время сам мучался этим вопросом. Как проверить, должны ли светиться или нет.
    У меня есть свечение вокруг всех катушек. Стоят такие же BREMI. Светятся в районе металлического ободка, сот трансформатора или как их еще обозвать :hz:
    А что привело к масле о проверке катушек?
  5. Metalliticum
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    подтраивает на холостых, заводиться по утрам с перебоями и бензином весь двор воняет при этом, иногда тяга падает через какоето время возрощаеться, иногда на полностью прогретой выхлоп пахнет бензином и тоже погоняешь и повторно нюхаешь больше непахнет. Но щас мощность упала и возврощаться нехочет, несильно упала но достаточно чтобы нога почувствовала.
  6. Yurij
    Yurij Active Member
    18 янв 2009
    Vilnius-Jelgava-Riga
    Может это поможет.
  7. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Только осцилографом...
  8. Metalliticum
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    Вот спасибки!
    Вторую обмотку оказываеться и нельзя измерить. А на первой обмотке у меня на всех катушках 2.6 ом, а должно быть 0.8. Может тестер глючит? Неможет же быть что все 6 катушек помирают?
  9. Metalliticum
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    Вобщем посмотрел я в темноте, сверкают катушки 1-го и 4-го цилиндров вот в этих местах (между корпусом катушки и её пластинами): Может это быть причиной моих бед?
  10. Bibas
    а в чем дело та ????:so:
  11. Metalliticum
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    вот так вот печально
  12. Bibas
    больше похоже на воздухомер или лямбду... диагносику делал ????
  13. Metalliticum
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    Лямбда новая, разходомер даже и подозревать боюсь, дорогая вещица. Комп нечего непоказал. Интегратор лямбды равен 1-му. Все как будто в норме. Выхлоп показал бедноватую смесь, и настолько чистый выхлоп что можно прохадить тех осмотр с требованиями выхлопов машин выпуска с 2003 года. Но я уже говорил временами на запах выхлоп чистый временами бензинестый.
  14. Bibas
    тогда воздухомер!:hello:
    если б катушка была-движка троила бы...
    я надеюсь Ты знаешь как троит двиг???:roll:
  15. Metalliticum
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    #15 Metalliticum, 21 апр 2009
    я выше написал что троит-подтраивает, по всей машине вибрация. Говоря подтраивает я имею ввиду: к примеру сижу за рулём на холостых время от времени быдых такой толчок, задницей ощущаеться.
  16. nightracer
    Один толчок, это мелкий перебой а не троение. Если отключается хотябы один цилиндр, то машина как трактор начинает работать...
  17. iLjuxa
    могу дать катушек проверить твои неисправные - если что могеш их потом купить :so:
  18. Metalliticum
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    не ну хорошо, буду чательно всё проверять, но вы главное скажите искрение на катушках может вызывать такие перебои? Моё присутсвие на уроках физики пару лет назад говорит мне что есть пробои на массу что может являться причиной плохой искры.
    Свечи новые. Я попробую поменять катушки местами и посмотрю пропадут ли искры на первом цилиндре если и исправная катушка будет искрить наверно это говорит о неисправном ВВП на первом цилиндре.
  19. Metalliticum
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    одна проблема, я вот деревенский, из Валмиеры
  20. Metalliticum
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    визуально осмотрел искрящие катушки, изоляция прогеревши и расплавившись.
