да хрен знает , какая конструкция, если бы знал, то неспрашивал бы... Дома только через месяц буду , сам попробовал бы посмотреть, а трабл надо сейчас решать, подозрение на воду в баке
Похоже что как у Е39 http://www.realoem.lv/showparts.php?lang=ru&hg=16&fg=05&btnr=16_0530&mospid=47741&gear=N Нужно найти два лючка, скорее всего под сидением. Открутив эти лючки, под ними будет две больште пробки. Отсоеденить контакты, трубки и открутить пробки. Скорее всего для этого понадобиться деревянный брусок и молоток. Ну а дальше по старинке, шланг и силльные легкие. Можно еще снять трубку до топливного фильтра и включив бензонасос (скорее всего замкнув контакты реле) слить весь бензин. Но на бензине фильтр скорее всего будет стоять где-то снизу. И в любом случае если есть подозрение на плохое топлива, после его слива заменить фильтр. А что за симптомы?
заводиться и глохнет, пытаешься газовать, но долго приходиться газовать, вроде просирается... показалось, что из глушаков много конденсата капает, нетолько сейчас, и весной тоже много капало
Бензонасос, мембрана вентиляции картера, воздухомер ... Попробый снять штекер с последнего и посмотреть что будет.
