Какой ампераж акумулятора нужно на м40б18?
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем e-999, 4 дек 2010.
  1. BARNNY
    BARNNY Свой человек
    6 мар 2005
    :haha::haha::haha: очень смешно! Санек, просто ты любиш ездить и много ездишь. сколько км каждое утро ты проезжаешь утром до работы и вечером до дома? или каков вообще режим использования авто?
  2. CaHbOK
    Год был до универа 3 км с утра, 3 км вечером понедельник - пятница.
    Потом было 8 км рбота 8 км обратно.
    Сейчас авто стоит практически всю неделю,только на выходных выкатывается. По пробегу считай 1 бак в месяц, я не считаю что это я много езжу. :hz:
  3. BARNNY
    BARNNY Свой человек
    6 мар 2005
    тогда не хорохорься, а померь плотность если обслуживаемый.... внимательно перечитай, что я писал про субботы, и заряжал я как бы профилактически, т.к. на морозе акб не заряжается... вообщем начинай искать себе акумм на эту зиму!:gigi:
  4. CaHbOK
    Зачем? Он прекрасно работает, авто на морозе может неделю отстаять и никаких проблем, заводится с пол оборота. Конечно это акуму не полезно такие простои, но при заведенном двиге напряжение в сети 14,18 вольт, при выключенном двиге 12,59 вольта. Вообщем пока не вижу повода для паники.
  5. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Это плать как я поехал в магазин посмотреть аккум,спрашиваю у продавца у вас кроме Деда Сенатор 3 есть еще какие-нибудь аккумы 85аh для дизеля,тот спрашивает какая машина ну я говорю такая,тот начинает мне объяснять О знаешь у меня была такая же я себе ставил 100ah и нет проблем,я ему говорю что по бумагам нужен 85аh тот типо откуда такая инфа я говорю что производитель так пишет,ну короче тот мне там начал объяснять что это неправда я просто психанул развернулся и ушел.Если Генератор стоит на 90А как можно ставить аккум больше генератора ?:frozen:
  6. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    принцип такой, что гена распределяет мощность по всем потрибителям, в итоге, из 90а, при полной нагрузке (фары, обогрев стекла, печка, электроника двигла и т.д.), на заряд аккума, остаетса не более 10а. поэтому, призводители подбирают оптимал, для каждого авто. чтобы при полной нагрузке, генератор своим зараядом, отрабатывал ту часть емкости аккума, который аккум теряет во время пускового разряда... типа как то так:so:
  7. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Ну так вот:BMW E34 / 525tds-Аккумулятор 85 Ah
    http://www.bmwclub.lv/index.php?MODE=body_e34&OBJECT=666
  8. Paparazzy
    а как я в гараже 20ю амперами заряжаю пустой акум?:eek::green: спор спор спор:swayka::swayka::swayka:
  9. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    20:eek: у мну советская 7 максимум дает, да и то на полностью дохлую батарейку, потом скидывает:green: и ничо, и 50 и 70 и 100 заряжает. естестно 100ку дольше чем 55ку:ivf:
  10. Avance
    Avance Шпиён
    30 апр 2010
    На сколько я знаю это ампер/час т.е сколько гена дает ампер в час. Например мне чтоб зарядить пустой аккум в 60 ампер 6 амперной зарядкой надо порядка 8-10 часов.
  11. Den_xxx
    Den_xxx Well-Known Member
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    У мну гена 80А :hihi:
  12. Россия
    Россия New Member
    29 окт 2008
    БМВ центр Пермалат
    Рига/Плявниеки
    Насколько я помню, хоть 100 амперный акб воткни, стартер усе равно возмет столько, сколько надо... И от этого ему хуже не станет!! Можно хоть 80А аккум ставить , главное, чтобы генератор был как минимум больше 90 А и с исправным якорем и таблеткой , иначе как сказал Whor, ток зарядки будет меньше тока разрядки или аккум накроется, или в гене обмотка накроется... :)
  13. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
  14. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Можешь ставить и 85ah но не больше:wink:
    Тут генератор 95А а у меня 90А wtf?
  15. Bibas
    ну и скока Ты его заряжаешь ????
    нах ставить 150А акум, если нужен 55 ???:so::so::so:
    смысл ???:so:
  16. BARNNY
    BARNNY Свой человек
    6 мар 2005
    предлагаю лобораторную работу: берем блок питания ставим 14 вольт, подключаем 55акб - мерим ток заряда. потом ставим 74акб и мерим ток заряда. Спорим разницы не будет?:ok:
  17. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Ок подскажешь какой аккум нужен 525 тдс а то я щас покупать буду,не охота влитеть :friends:
  18. BARNNY
    BARNNY Свой человек
    6 мар 2005
    ставь то, что влезет! только советую убедится что акб полностью заряжена...
    реально померь установочное место, сходи в магаз, и спроси, что под эти размеры есть. наверняка больше 100ан не будет! вот ее и ставь!
  19. BARNNY
    BARNNY Свой человек
    6 мар 2005
    а так как ты зажмешь денег, то наверняка решишься на 88ан :green:
  20. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Пля у меня гена 90ah какой 100аh на :help: 85Ah идет 100 точно брать не буду:stup:
    думаю вот этот брать :bighands:
