Какой электромобиль выбрать?
  1. Vitalikpe
    Vitalikpe Active Member
    9 мар 2007
    Я запутался в чём вопрос, но вот из инструкции:
    • При подогреве аккумулятора перед запуском в условиях низкой температуры подключайте зарядный пистолет и блокируйте автомобиль, чтобы предотвратить отключение зарядного устройства переменного тока другими лицами.
    • Рекомендуется начать движение как можно скорее после завершения предпускового подогрева аккумулятора, так как длительная стоянка снижает действие прогрева.
    • Если температура аккумулятора достаточно высока, функция предпускового подогрева не активируется.
    • При одновременном использовании запланированной медленной зарядки убедитесь, что время прогрева установлено позднее времени начала зарядки.
    • Предпусковой прогрев аккумулятора незначительно увеличивает энергопотребление зарядной станции переменного тока и должен использоваться по необходимости.
  2. Vitalikpe
    9 мар 2007
    Вкратце: у меня есть кнопка включить предподогрев батареи в движении (не используя встроенную навигацию)
    И я могу включить это на выключенной машине, но только с проводом зарядки.
  3. DemAn
    Спасибо, но я немного не об этом. :) Смотри!
    Проблема с лфп в том, что когда батарея остывает, то сильно теряет ёмкость... пишут, что наполовину... при этом ещё и не хочет нормально заряжаться пока не прогреется...
    Я активно путешествую зимой, и для меня это прям серьёзный недостаток. Я подозреваю, что можно прогреть и оживить батарею, если поставить её в начале пути на быструю зарядку минут на 15. Типа, она за это время нагреется, придёт в себя и дальше поедет с нормальной ёмкостью, расходом и скоростью зарядки. Если это так, то всё отлично. А если это не сработает и по пути между зарядками батарея будет остывать и терять ёмкость - тогда ХПенг мне вряд ли подойдет.
  4. elektronik
    24 май 2006
    Jurmala, Ventspils
    я его поддерживаю. После 4ех лет на электричке, пересел на гибрид. Хочу обратно на электричку, но понимаю, что года 3-4 придется ездить на гибриде и каждый второй день его кидать на зарядку :))
    nikitaec777 нравится это.
  5. Vitalikpe
    9 мар 2007
    Может это поможет. Больше с не разогретой не нашёл по быстрому.
    Demosphen, iks и DemAn нравится это.
  6. DemAn
    Большое спасибо, посмотрю!
  7. Incore
    А в чем недостаток гибрида после электро? Что не так?
  8. elektronik
    24 май 2006
    Jurmala, Ventspils
    Совсем разные стили езды. Электро более динамичен и легкий. На гибриде практически езжу в электро режиме, там слабый двигатель и не хватает мощности. Ещё эта коробка передач... Ощущение, что не то, не сё. На бензин точно не пересяду. Уверен, что вернусь к электро.
  9. Mackie
  10. Paparazzy
    А что у тебя за гибрид?
  11. elektronik
    24 май 2006
    Jurmala, Ventspils
    Да фигня старая :)
  12. elektronik
    24 май 2006
    Jurmala, Ventspils
    Mackie нравится это.
  13. DemAn
    Ты как-то неправильно всё воспринимаешь. Если у тебя есть машина с ДВС, или гибрид - скорее всего она отлично справляется со своими обязанностями. Езди дальше и радуйся. А вот когда нужно будет менять машину - тут уже задумываешься. Особенно, если у тебя несколько машин под разные нужды.
    Для дальних поездок я сам собирался купить гибрид. Но, когда начинаешь анализировать и считать - уже не все так однозначно.
    Для города однозначно лучше электро-. Гибрид просто стоит и пылится.
    Для поездок до 500км даже старой недорогой Коны вполне достаточно... на такие расстояния пары пауз на туалет вполне хватает, чтобы подзарядиться. Если уже купил гибрид, ездишь на нём и понимаешь, что вполне мог обойтись электричкой и не содержать ещё и гибрид.
    На совсем длинные расстояния... не знаю как ты, а я выезжаю раз 5 в год. Покупать машину ради 5 поездок, и остальное время смотреть как она пылится и обесценивается... По мне странная идея, но, может, у вас - богатых - свои взгляды на жизнь.
    Да и вообще, с гибридами и большими расстояниями не все так однозначно.. пообщался на зарядках с владельцами гибридов. На длинных дистанциях батарея садится, мощность падает, двигатель работает постоянно, расход получается совсем не такой как ожидал, итд. Так что, нужно очень хорошо понимать, какой гибрид и зачем покупаешь.
  14. Incore
    Вот туь не понял. Гибрид дешеале же. Почему "еще и"?
  15. DemAn
    как отдельную машину для дальних поездок.
  16. Incore
    А, ок, понял тогда. Не, у меня задача, заменить дизельную повозку на чоото более подходящее под сегоднящние реалии + возможно подтащить по ekii.
    Ev6, боюсь, не зайдет для ца, поэтому и упомянал ранее спортадж. Там начал смотреть который hev, но сегодня скорее больше склоняюсь к phev, изза дотаций.
  17. elektronik
    24 май 2006
    Jurmala, Ventspils
    Грубо за 3 месяца пользования, статистика такая. Первая фото показывает общие цифры, вторая чисто по расходам на электричестве.
  18. Vitalikpe
    9 мар 2007
    #3338 Vitalikpe, 9 сен 2026
    Kodiaq 2 PHEV, ездил до Австрии / Германии. Заряжал только при выезде и в одном месте где ночевали, т.е. 200 км только на электричестве из всей поездки. Когда батарея пуста потребляет как простой такой же кодиак mhev бензин (может летом чуть меньше, но зимой скорее всего больше). Мощность вроде не теряла. Ела на 2 литра меньше на 100 км (с 0 процентов батареи от заправки до заправки) чем Tiguan первого поколения который ехал с нами :)
    Incore нравится это.
  19. хулиGUN
    Как отдельную машину для дальних поездок я уже какое-то время рассказываю Мультиван или V-класс, они дадут другой уровень комфорта, Остальное это все компромисс. Ездил на ID.4 в прошлом году в Европу, честно говоря двоякие впечатления. Места мало, для 4 человек, машина была завалена вещами, хотя с зарядками особых затруднений не было.
  20. Vitalikpe
    9 мар 2007
    Поэтому посматриваю не поменять ли Кодиак на Xpeng X9 :D
    Но на самом деле не так и плохо было ехать в поездку на Кодиаке, так же на XC70, но машина завалена вещами, это да.
