Какой максимальный размер резины для дисков R16?
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Vitalij24, 17 апр 2010.
  1. Vitalij24
    Vitalij24 New Member
    26 мар 2009
    Всем пивет такой вопросик возник имею машину Т34 525 на колёсах р16 с резиной р16 225 . 50. Машина немного занижена стоят походу спорьивны амортизаторы хочу узнать у вас , встанет на эти диски Р16 225 55 и будит ли чтонибудь тереть при повороте. Зарание всем спосибо
  2. Paparazzy
    ну у миня зимой было 225 на 55 р16:hz:
  3. Vitalij24
    26 мар 2009
    Я смотрю ты самый активный полбзователь тут, и как не тёрла ? Они у тебя спереди и сзади стояли ?
  4. klaipeda
    Ну и вопрос... :roll: от дисков ещё зависит, какой вылет, какая ширина. у меня когда-то стояли 16" й8 225/50... ничего не тёрло... сейчас стоят 17" 225/50 и тоже ничего не трёт... до этого были 245/45- с полностью вывернутыми колёсами, покрышка немного цепляла за подкрыльник. Но узнал я об этом только по потёртостям... у Тортика и Димаза вон вообще 18", и вроде ничего:hz: так что я думаю, твои 16" 225/55, далеко не предел для е34....
    З.Ы. заедь на эстокаду, залезь под машину и посмотри.
  5. Paparazzy
    а чо им тереть то? Всё гут
  6. Paparazzy
    на р16 235 будет тереть... А на р17 небудет:ivf:
  7. klaipeda
    Пакачему:so:
  8. Paparazzy
    мой опыт:gigi: хз, видемо стойка немного наклонена, чем выше, тем дальше в сторону центра машины:hz:
  9. klaipeda
    а, ну вообще может быть...:so: или таки вылет диска?
  10. Paparazzy
    возможно:hz: у миня р16 били от е39 и е38:hz:
  11. AxiLe
    Если у тебя передние диски 8.5J то будет цеплять 225.55.Р16. Поэтому надо ставить 225.50.Р16. Если у тебя не выше 8.0J то можно ставить 225.55.
  12. Bibas
    :so::so:
  13. sjomik
    sjomik Забанен
    18 окт 2006
    строю.ломаю.пинаю то чего нет у девочек
    город банкрот
    :haha: ширина теперь ввысь измеряется
  14. AxiLe
    мдааа. 8.0J выше 7.0J по ЗНАЧЕНИЮ и по цифре, а не по диску :doh::doh::doh:!!!
    Но сумничал ты хорошо, держи конфетку!!!:green:
  15. Bibas
    интересная логика!
    225.55 на 8j не цепляет, а 225.55 на 8.5 цепляет:so::so::so:
    У Димаза 10j диски дыли, и все гуд:hz:
  16. AxiLe
    объясняю. Чем шире колесо, и выше резина на нём, тем больше шансов цадевать крыло при повороте руля когда колесо в положении по диагонали. Если рассматривать колесо сверху, то оно выглядит прямоугольником. Возьмём пятый класс. Проведи диагональ, поверни колесо если рассматривать сверху ( диагональ ) в одну линию к прямому движению авто, потом поставь на неё высокую резину, и ты поймёшь что у тебя резина трёт об арки углами самой резины!!! Если тебе надо объяснить почему это происходит именно на 225.55, а при 225.50 нет такого, то это уже не моя вина =)
  17. AxiLe
    Стояли диски R16 225/50 8.0J не задевали арки при повороте колеса.
    Стояли диски R16 225/55 8.5J задевали арки обе стороны колёс.
    10J Не встанут на обычную переднюю стойку Е34 !!! Назад встанут, но не на перед!!!
  18. Bibas
    :hz:
  19. Bibas
    ширина диска ни как не влияет на высоту !
  20. AxiLe
    опячатался =))) Пардон !!!
    Но встречал случаи, когда 8J тёрлись. Всё ещё зависит от конструктивного вылета.
