Какой ТВ выбрать - Плазму или ЛЦД или ОЛЕД?
Тема в разделе "Электротехника", создана пользователем Сметливый, 20 ноя 2008.
Что лучше...
  1. ПЛАЗМА форева!
    61 голосов
    19.2%
  2. ЛЦД и неипет!
    137 голосов
    43.2%
  3. я пенс, смотрю шилялис! идитенакуйфутуристы!
    35 голосов
    11.0%
  4. Фелих - падонаг!
    84 голосов
    26.5%
  1. НожичеГ
    11 фев 2003
    У меня получается смотреть 5-6 часов в неделю, а то и меньше, на общем фоне пофиг.
    п.с. 75":super:
  2. Paparazzy
    Чаще всего либо сдыхает в течении года, либо работает много лет. Но, это при условии, что не скачет напряжение.
    Я нигде доп гарантию не брал.
  3. KOTOK
    KOTOK Свой человек
    18 июл 2006
    Все субьективно, но на днях снял 65 плазму VT-серии от Panasonic и заменил на 65 OLED С-серию от LG, черный однозначно на OLED лучше, причем существенно, цветопередача из коробки лучше на плазме, 4К с HDR на том же Нетфликсе конечно производят вау-эффект, хотя с другой стороны плазма до сих пор вполне жизнеспособна, если бы не шикарное предложение по цене на ОЛЕД, скорее всего не менял бы плазму
  4. KOTOK
    KOTOK Свой человек
    18 июл 2006
    Panasonic в таких диагоналях плазмы не выпускал, максимум 65, кстати энергопотребление последних плазм от Panasonic было вполне умеренным, у меня в среднем 300w в час было для 65 дюймовой панели
  5. bigi
    Мисье, ответте плиз на ЛС! :roll:
  6. listerman75
    Хорошее видео как выбирать в принципе, плюс с указанием конкретных моделей на сегодня.
    nikitaec777 нравится это.
  7. Oleg
    Изменил самсунгу и приобрёл LG C2, блин, он шикарен во всех отношениях, со спутника в HD просто невероятная картинка, не говоря уж о 4К.
    illusia, KOTOK, listerman75 и ещё 1-му нравится это.
  8. exidge
    exidge Guest
  9. listerman75
    Если правильно понимаю, из-за грёбаного европейского зелёного курса, ещё и запретят нормальные телеки с большой яркостью.
  10. listerman75
    Очень не хочется тянуть интернетный провод от рутера через всю квартиру. Подключение Baltcom 1Гбит. Если телек подключить по WiFi, причём наверно по 2.4Гц, потому что 5Гц в телефоне иногда пропадает через две стены, то сервисы типа Netflix 4K HDR будут работать без заиканий?
    Или всё-таки провод?
  11. Nobody
    Nobody Well-Known Member
    17 окт 2009
    Гандурас
    нужно смотреть какой ровень сигнала возле телека и какие рейты , тогда можно будет сказать хватит или кабель
    listerman75 нравится это.
  12. Sam
    Sam Member
    26 янв 2004
    HomePlug, через PowerLine, уже не дорого , и уже стабильно .
  13. 330d
    330d Active Member
    14 сен 2011
    Depils
    Тогда уже проще купить парочку WiFi 6 кинетиков на Амазоне и забыть про провода и поверлайны. Там как раз бюджетные модели появились.
    П.С. У меня Netflix 4k на древнем Микротике - никаких проблем.
  14. listerman75
    Итог обзора рутера Кинетик не обрадовал :)
    "В итоге, маршрутизатор Keenetic Giga KN-1011 будет интересен тем, кто готов и желает разобраться в тонкостях настройки для получения максимально индивидуального устройства "под себя". Если же ваш подход "купил, включил, быстро настроил и пусть работает", то кандидата на покупку можно поискать и среди продукции других производителей."
  15. Уругнек
    Это у тебя еще микротика не было
    Sam, Zor, KOTOK и ещё 1-му нравится это.
  16. Oleg
    Ерунда, по собственному опыту - включил, пару кликов при первой настройке, готово. Любое устройство для настройки индивидуально "под себя" требует изучения тонкостей этого устройства, логично же вроде )
    KOTOK нравится это.
  17. KOTOK
    KOTOK Свой человек
    18 июл 2006
    Это твой личный опыт?
  18. listerman75
    Обзорщики так считают, вроде ж это понятно.
    P.S. я правильно понимаю, что стандарт WiFi 6 лучше пробивает через стены?
  19. KOTOK
    KOTOK Свой человек
    18 июл 2006
    Ааа, обзорщики... Тогда эти твои пять копеек в тему очень важны )))
    p.s. не для теоретиков, у Кинетика есть очень хороший облачный инструмент rmm.keenetic.com, где в одном месте можно видеть статус всех устройств, в данном случае 4 системы, 2 из них в mesh из 12 роутеров
  20. 330d
    330d Active Member
    14 сен 2011
    Depils
    Я прочитал этот обзор - читал и плакал :green: Начиная с того, что этот лох жалуется, что кинетик не видит NTFS, но не может понять, что дело, сюрпрайз, в битом NTFS. Хотя это даже в хелпе описано. Это, конечно, уровень.
    Поискать-то да, можно, но есть нюанс - непонятно нахрена и еще хер найдешь.
