Какой ТВ выбрать - Плазму или ЛЦД или ОЛЕД?
Тема в разделе "Электротехника", создана пользователем Сметливый, 20 ноя 2008.
Что лучше...
  1. ПЛАЗМА форева!
    61 голосов
    19.2%
  2. ЛЦД и неипет!
    137 голосов
    43.2%
  3. я пенс, смотрю шилялис! идитенакуйфутуристы!
    35 голосов
    11.0%
  4. Фелих - падонаг!
    84 голосов
    26.5%
  1. illusia
    Они сча для дома из коробки работают.
  2. Oleg
    В LG есть возможность как то проще менять избранные списки каналов ? До ужаса тупо сделано, надо подержать кнопку, потом зайти в меню там нажать на список и только потом выбрать нужные фавориты, в самсунге в два нажатия это делается а тут прям лабиринт какой-то.
  3. KOTOK
    KOTOK Свой человек
    18 июл 2006
    Это очень громко сказано )) Chateau 5G от Теле2, человеку впервые видящему Микротик, чтобы получить фиксированный ай-пи, нужно было поменять APN в настройках, вдуплял он очень долго и только запросив "помощь зала" справился )) при этом скорости шикарные на нем, что в 5G, что в 4G и это на комплектных антеннах
  4. Nobody
    Nobody Well-Known Member
    17 окт 2009
    Гандурас
    обзорщики видимо плохо читали мат часть ) чем шире канал - тем хуже его проходимость черех припядствия.
  5. Nobody
    17 окт 2009
    Гандурас
    на микротиках от ЛМТ всегда включен TR609 клиент , и всегда можно попросить техподдержку лмт сделать нужные изменения на Вашем девайсе. Например как смену апн.
  6. illusia
    Как указали выше тех поддержка от лмт есть, также и балтком мастера настроют бесплатно.
  7. KOTOK
    KOTOK Свой человек
    18 июл 2006
    Збс, рассказываю про Микротик роутер от Теле2, а мне.... поддержка от лмт есть и мастера от балткома бесплатно настраивают )))) p.s. Микрот делает шикарное железо, но простому смертному, который дальше настроек Tp-Link ничего видел, разобраться в настройках Микрот-а крайне сложно, с тем же человеком ситуация, поменял он на стартовой странице (та типа которая по простому) подсеть в место дэфолтной 88, поставил 1, после чего у него рассыпался бридж, бридж Карл ))
    illusia нравится это.
  8. illusia
    О, я не в курсе, что микроты теле2 поставляет. Но так то да, не просто разобраться, если нужно что-либо не стандартное.
  9. Nobody
    17 окт 2009
    Гандурас
    я не про это , а про то что возможно теле2 тоже использует протокол tr609 и так же может все вам удаленно поправить.
    рассыпался бридж и смена гейтвея - как бы вообще разные вещи , не связанные между собой никак..
  10. KOTOK
    KOTOK Свой человек
    18 июл 2006
    может быть, про бридж передаю с его слов, после смены подсети, все устройства на lan-портах перестали работать, после чего он решил сделать ресет роутеру, после чего он слетел к заводским настройкам, а не предустановленным операторским как в роутерах Хуавей (например wi-fi сети пароли и т.д. на наклейке) но опять же, по скоростям, Микрот пушка, но ни разу не юзер-френдли.
  11. KOTOK
    KOTOK Свой человек
    18 июл 2006
    Все опсосы сейчас микроты под 5G продают.
  12. Incore
    Что сейчас хорошее в размере 55" посоветуете глянуть?
    Основное назанчение - спутниковые каналы, с идей переключить на IPTV.
  13. Incore
    Может быть в курсе, вот эти микроты, которые через опсосов идут, они залочены под оператора (как huawei), или работать будут с любой симкой?
  14. KOTOK
    KOTOK Свой человек
    18 июл 2006
    Oled, если по деньгам вывозить, то Sony, затем LG или Phillips
  15. KOTOK
    KOTOK Свой человек
    18 июл 2006
    Лмт заводился
  16. Incore
    Читал обзоры на вот этот
    https://center.lv/lv/sony/Televizori-un-Majas-kino/Televizori/3445-55-A83-Televizors-XR-55A83
    И как-то не понятно, на том-же rtings оценки более чем хороши, но вот в минусах - Олед выгорает :)
    А с учётом того, что на спутнике логотипы каналов на одном месте обычно по долгу, чёт ссыкто.
    Больше думал в сторону
    https://center.lv/lv/sony/Televizor...i/3746-55-X85K-Google-TV-Televizors-KD-55X85K
  17. KOTOK
    KOTOK Свой человек
    18 июл 2006
    У самого oled LG 9 месяцев, с выгоранием не сталкивался, часто ребенок что-то ставит на паузу и изображение долго висит, нет выгорания и на oled-ах установленных 3-5 лет назад, в теории выгорание возможно (синий диод) но массово с этим никто не сталкивался. А так Сони мастхэв, что обычные, что oled.
  18. 330d
    330d Active Member
    14 сен 2011
    Depils
    Буду банален - лыжа C2, если устроит WebOS.
    Из бюджетных вариантов - TCL C735.
  19. listerman75
    Ну что, в этом году Oled технология можно сказать достигла идеальных характеристик и стала пригодна для просмотра в любых условиях.
    LG G3 в 77" будет бомбическим, надо брать!
    https://www.ixbt.com/news/2023/01/03/oled-lg-70.html
  20. bck
    bck Member
    4 сен 2010
    Ага, и будет стоить как чугунный мост, а на глаз разницу с обычными первыми олед'ами не особо и отличишь)
