Кино дома и в машине — что, как, зачем, почём
Тема в разделе "Разное", создана пользователем RMV, 17 окт 2007.
  1. RMV
    RMV Свой человек
    12 июл 2005
    Тенерифе, Канарские острова
    У него вроде есть PC-VGA:
    Возможность соединения
    •1 внешний разъем Scart: Разъем аудио - левый/правый, Вход/выход CVBS, RGB
    •2 внешних разъема Scart: Разъем аудио - левый/правый, Вход/выход CVBS, RGB
    •Ext 3: VGA (5x cinch RGB+H/V), YPbPr, Аудиовход - левый/правый
    •4 внешних: HDMI
    •5 внешних: HDMI
    •Передние/боковые соединения: Аудиовход - левый/правый, Вход CVBS, Выход для наушников, Вход S-video, USB
    •Другие соединения: Аналог. аудиовыход: левый/правый, Вход VGA с ПК, Вход S/PDIF (коаксиальный), Выход S/PDIF (коаксиальный), Общий интерфейс
    Токо тебе специальный кабелёк нужен - VGA на 5 тюльпанов
    На 41 и 43 странице руководства, все красиво нарисованно :wink:
    http://www.p4c.philips.com/files/4/42pf7621d_10/42pf7621d_10_dfu_rus.pdf
  2. Doberman
    Doberman Свой человек
    26 окт 2004
    Вот такой да? :wink:
    а стоит заморачиваться, лучше качество станет? :roll:
    Ага, инструкцию нашёл уже, только бумажную. :)
  3. RMV
    RMV Свой человек
    12 июл 2005
    Такой, только вот эти конекторы к нему наверное не подойдут, такие раньше были на професиональных мониторах. Но переделать их не проблема, да и кабель такой можно на заказ сделать. Качество будет на порядок лучше. Сможешь даже ХД фильмами наслаждаться, если ноут потянет.
  4. Doberman
    26 окт 2004
    ОК спасибо за консультацию! :)
  5. RMV
    RMV Свой человек
    12 июл 2005
    Я думаю, что на конекторы этого кабеля можно надеть переходники и попробовать.
    Возми инструкцию от телика, сёздий в Аргус и они тебе подберут решение. Такой VGA кабель у них стоит 6 лат
  6. animal
    animal Свой человек
    30 мар 2004
    Wine & tourism
    Словакия
    Завтра-послезавтра обещали показать. Обещали также показать XP MCE вместе с DVBviewer pro.
  7. Doberman
    26 окт 2004
    В молсе нету такого кабеля под тюльпаны, только как на фотке.
    Надо в этот Аргус будет съездить... :roll:
  8. RMV
    RMV Свой человек
    12 июл 2005
  9. Doctor
    Doctor Почётный Пенс
    4 июн 2004
    BMWClub
    Спасибо за инфу. Интересное решение.
  10. RMV
    RMV Свой человек
    12 июл 2005
    Да и цена более менее и уже укомплектовон специальным, тихим блоком питание 430W. Сегодня случайно увидел в рассылке.
    Едиснтвенный минус на первый взгляд - нету кардридера и некуда его встроить, кроме как внешный или в слот...
  11. Doctor
    4 июн 2004
    BMWClub
    Ты не мог бы мне помочь найти модуль SPDIF для системной платы ASUS P5GD1-VM ? Он шол отдельной "железкой" по цене примерно 25$. Меня начинка моего компа вполне устраивает,проблема только одна -не могу снимать звук по оптике,так как модуль SPDIF для конкретно моей платы шол отдельной опцией.
  12. RMV
    RMV Свой человек
    12 июл 2005
    А он не подойдёт от другой платы? Там же стандартный разем по-моему :roll:
  13. Doctor
    4 июн 2004
    BMWClub
    Возможно подойдет,но отдельно их у нас тоже нет... :(
  14. Doberman
    26 окт 2004
    РМВ, выручай :D
    Вообщем купил я провод, такого как надо было не было, купил с переходниками. Подрубаю комп к ТВ как делал через с-видео, вот такая байда получаеться, что делать? (фотки ниже) :help:
    И там 5 тюльпанов, красный,синий, зелёный - понятное дело, а вот чёрный и белый не понятно в какие гнёзда втыкать, но пробовал и туды и сюды - результат одинаков :help:
  15. RMV
    RMV Свой человек
    12 июл 2005
    Там ещё 2 дырки есть - <H> и <V> горизонталяная и вертикальная синхронизация.
    Белый вроде должен быть Вертикальная, Черный - горизонтальная.
    + тебе обязательно настроить надо правильное разрешение на этот второй ВГА выход, это в настройках видеодрайвера. Максимальное разрешение, если это поддерживает ТВ - 1366х768, но в инструкции телика было точно написанно какое надо ставить:
    - перед подключением компьютера к телевизору установите в параметрах монитора
    компьютера частоту обновления экрана в значение 60 Гц;
    - поддерживаемые режимы монитора компьютера:
    VGA 640 x 480
    SVGA 800 x 600
    XGA 1024 x 768
  16. Doberman
    26 окт 2004
    Странно, щас час мудохолся, он вообще показывать отказываеться, даже при 640х480. Компьютер типа находит подключение, я ТВ не показывает. А по С-видео всё зашибись. Какая-то ерунда.. :roll: :help:
  17. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    девелопмент ентертайнмента :)
    так подключи как белый человег .. кабелем от монитора
  18. Doberman
    26 окт 2004
    так я вроде так и пытаюсь.. :roll:
  19. Лев
    Лев Свой человек
    5 фев 2003
    Специалист.
    Нам тут недавно тоже кейсы для медиа центров предлагали.
    Features&Benefits Triple-chamber structure
    0.8 mm cold-rolled steel construction
    Front-mounted ports
    IR receiver
    Form Factor Accommodates up to MicroATX
    Dimensions WxDxH (mm) 445x414x140
    Weight (kg) 7.800
    External Drive Bays 1x5.25"
    Internal Drive Bays 2x3,5"
    Power Supply 430W ATX 2.0
    Interfaces 2 x USB 2.0
    1 x IEEE 1394 (FireWire®, i.Link®)
    Audio In and Out
    Package Contents 1 x Tower Case
    1 x 430 Watt Ultra-quiet Power Supply-Installed
    1 x VFD installed
    1 x Power cord
    1 x set of screws and motherboard standoffs
    1 x Installation manual
    Ventilation 2 x sidemounted 120 mm TriCool™ 3-speed fans
    Я в этом нчего не шарю, но помочь в доставке могу, если что.
  20. Doctor
    4 июн 2004
    BMWClub
    Боюсь, что ты купил НЕ ТОТ КАБЕЛЬ. твой ТВ может просто не поддерживать тот стандарт (забыл название) который получается на выходе с кабеля,что на твоем снимке. Качественную фотку задней панели твоего ТВ можеш запостить ?
