Kипит тосол сразу при нагреве двигателя
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем zizuu, 23 май 2011.
  1. zizuu
    zizuu New Member
    14 мар 2010
    кипит тосол сразу при нагреве двигателя (4 мин) растёт температура до этого разорвало радиатор поставил новый растёт температура, если открыть крышку тосол уходит через крышку как с вулкана :zloi: Термостат снял тоже самое .... итак голова или помпа?
  2. iLjuxa
    ну ты бы посмотрел помпу сначала,а потом уже тогда на головку,крышку горячую открывать нельзя :gigi:
  3. zizuu
    zizuu New Member
    14 мар 2010
    не должен тосол в верх идти:emo:
  4. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Помпу попроще будет снять для проверки,но думаю уже поздно.
  5. Арчибальдо 777
    29 окт 2010
    МОРЕМАН
    Бельдяшки
    Походу, пркладке головы пипец. Проверь шланг-если мячики, то голова 90 процентов.
  6. euga
    euga -
    12 июн 2009
    Женский
    голова, вероятнее:help:
    п.с. если больше нормы залить тосол, то на разогретый двиг при открытии он запросто булет идти через верх
    klaipeda нравится это.
  7. AxiLe
    Газы идут в ОЖ. Вот и фантаном всё вылетает из радиатора.. Патрубки разрывает, а если слабый радиатор, то и его разорвёт!Ремонт головы. А лучше замена двигателя!
  8. Dimon32
    Так там в системе 2 атмосферы давление должно быть... Разве нет? :hz:
  9. Paparazzy
    для начала посмотри, качает ли помпа. Есть ли струя.
    Если есть, то пизнец. РЕмонт мотора на литиков 80-140. Правда и мотор заодно откапиталишь=)
  10. CaHbOK
    за 80-140 Лс мотор не откапиталишь... :ok:
  11. AxiLe
    +1 это только снять, поставить голову, без прокладки и прочей лабуды!
  12. Vestor
    Vestor Эвакуаторщик
    29 ноя 2007
    какая струя :roll:
  13. Paparazzy
    ну да, кольца непоменяешь:doh: твои ответы всегда полезны:super:
    и прокладки, и сальники, и колпачки маслосъёмные, и притереть клапана... Если тибе бошку снимали за 150, сочувствую.
  14. Paparazzy
    внутри радиатора, если в дЫрко смотреть.
  15. AxiLe
    Чувак, хорошая прокладка под бошку стоит от 50лат. :lol: В Латбеме данная процедура стоит от 200 лат, так что сочувствуй себе :haha:
  16. Paparazzy
    этот мир держится на лохах:hello: спасибо что вы есть:lol:
    _Twister_ нравится это.
  17. Bibas
    не нужно путать дизельные и бензиновые движки.
    у дизеля прокладка на порядок дороже:wink:
  18. CaHbOK
    #18 CaHbOK, 23 май 2011
    Полезны т.к. они хотябы не вводят в заблуждение. Ремонт бошки и капитальный ремонт двигателя абсолютно разные вещи.
  19. аndzhi
    аndzhi Свой человек
    18 фев 2009
    было такое лет 5-6 обратно на м50, все как описывает автор
    грелся, кипел пару дней пока не разобрались в чем беда
    кончилось заманой помпы
    без всяких ремонтов головы и прочего
  20. AxiLe
    Я не считаю человека, который отвёз машину в Сервис, лохом. Если ты всех приписываешь к этому числу, то ты сам хуже чем лох. Если знаешь больше в этой области, то флаг в руки, а в другом деле по твоим понятиям ты будешь приписываться к этому же числу о котором так хохочешь некрасиво!!!
    Bibas Сколько стоит у тебя снять голову, поменять все расходники, заточить, шлифануть, и собрать?
    Учитывая тот факт, что может быть трещина на голове, после чего придётся искать другую голову :haha: может быть попадалово в обе стороны. Проще дать 80 лат на перекинуть, и ещё 100-150лат за другой двигатель :friends:
