Клапан вентиляции картерных газов
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Немец, 5 мар 2009.
  1. Seagate
    Seagate Member
    8 янв 2008
    Люди, сиЙ клапан имеется на М43?
  2. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Деталь номер 1
  3. Seagate
    Seagate Member
    8 янв 2008
    :super:
  4. Den_xxx
    Den_xxx Well-Known Member
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    А на М42 есть?:so:
  5. Music Pirate
    Music Pirate New Member
    27 окт 2008
    11 номер
    этот похоже не разборный, разборный клапан на М52
  6. Немец
    Немец New Member
    14 окт 2008
    Baltijas Betons
    Всё оказалось намного проще, чем я думал! Клапан я не мыл, а просто поменял,т.к. он был загажен всякой гадастью, типа эмульсии. А трубки просто промыл керосином и продул воздухом! После проделанной процедуры, чувствуется, что двигателю стало легче крутиться. А по поводу того, что когда открываешь крышку масло заливочную, то после прочистки клапана, обороты двигателя наоборот начинают плаватьб! А до прочистки клапана,обороты не менялись.
  7. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Трубки даже если и целые, то осталось им недолго... Ответвление от направляющей трубы щупа тоже только просто продули? Мембрана в клапане целая была?
  8. Немец
    Немец New Member
    14 окт 2008
    Baltijas Betons
    Сначала по трубке пустил керосина , затем сколько мог пошкрябал ее и продул , сам клапан не разобрал , ступил , выкинул его .
  9. krievs13
    krievs13 New Member
    14 апр 2008
    Jelgava
    klapan menjaetsja vmeste s trubkami... ina4e oni lopnut... prosto ot starosti i masla v nix... a kerosn ix prosto ubjot.... mozhet izza kerosina i dviglo leg4e krutitsja stalo? :)
  10. Music Pirate
    27 окт 2008
    Какой у тебя двигатель?
  11. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    У М42 Сапун не сзади клапаной крышки а спереди,и шланг входит не в впуск колектор а в корпус дросельной заслонки,помоему,надо глянуть уточнить :so: Это у М44 сзади
  12. Немец
    Немец New Member
    14 окт 2008
    Baltijas Betons
    На трубки просто не хватило денег. А после прочистки всех трубок я менял масло в двигателе. Поживем- увидим :hihi:
  13. Немец
    Немец New Member
    14 окт 2008
    Baltijas Betons
    M52B28
  14. Music Pirate
    27 окт 2008
    у меня тоже М52 и после замены обороты перестали плавать при открытой крышке
  15. Music Pirate
    27 окт 2008
    обрати внимание на левый нижний угол изображения ) М42 написано
  16. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Я вижу что там М42 написано,но на М42 он СПЕРЕДИ!Я сматрел по ВИН на свою,и почемуто тоже он показан сзади:so: Обладатели М42 Е36,отпешите как у вас?
  17. Немец
    Немец New Member
    14 окт 2008
    Baltijas Betons
    Когда открываю - не то что бы плавают , а как бы захлебывается на долю секунды , а потом стабилизируется , вот так :ivf:
  18. Music Pirate
    27 окт 2008
    это нормально, у некоторых например вобще глохнет:ivf: а то что на долю секунды захлёбывает это клапан несразу закрывается
  19. Немец
    Немец New Member
    14 окт 2008
    Baltijas Betons
    Вот и я о том же :friends: , вакуум в моторе пропадает , а клапан не сразу реагирует .
  20. Sanjamba
    Sanjamba New Member
    8 мар 2009
    почитал.открыл пробку - заглох.косяк в вентиляции?однозначно клапан?
