Ключ зажигания в руках, а машина не глохнет.
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Andrejjomajo, 6 май 2009.
  1. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Mashina ne moja.2.4 td aftamat,znakomij ne znaet 6to delatj.:haha: U mersov dizelej estj knopka pod kapotom.Netu li v bmw takoj?
  2. Vlad 530
    Vlad 530 Свой человек
    17 авг 2008
    D-pils
    Замок зажигания ему менять пора
  3. Алтурик
    Если нету кнопки то надо разбирать замок и вынимать внутренности. Было похожее, когда завёл без ключа и не мог потом заглушить.
    ЗЫ И чё до сих пор не глохнет, под домом стоит заведённая? :gigi:
  4. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    Eto ponjatno.Knopka estj kak u mersa?:so:
  5. Asch
    Asch Свой человек
    20 янв 2006
    Jelgava
    znaju cto u e30 u kotorih elektro nasos, u teh estj rele v motornom otseke, blizhe k steklu. a u e34 neznaju
  6. Yurij
    Yurij Active Member
    18 янв 2009
    Vilnius-Jelgava-Riga
    2.4 это вроде чистая механика. Там на насосе должен быть клапан, перекрывающий топливо при выключении зажигания. Может быть этот клапан завис в открытом положении, поэтому движок не глушится.
  7. cekpem
    cekpem ☜Один из 7-и чудес света☞
    airport Rīga - Inspektors
    кокая бемка?? п.с у меня было на старенкой 324д 88г... под капотом около движка был рычажок... в каком именно месте не помню! :so:
  8. nightracer
    Передавить шланг у топливного насоса, и ждать пока заглохнет :)
    И попутно вопрос, ключ в руках, а в каком положении стоит замок зажигания и что на приборной панели показывается, зажигание как будто бы включено или нет?
    П.С. Хотя к этому времени если еще не заглушили, то бак скорее всего сам опустел :)
  9. Bauskas
    Bauskas Администратop солярия
    11 сен 2006
    ~_~
    ослабь тросик газа, сама заглохнет
  10. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    ковыряюсь с железками
    Д- пилс.
    У тд там и рычажок вроде какой- то был, и где- то возле насоса какой- то проводок (провадов- то там не много), я наоборот пока стартер ставил его случайно стянул и не мог завести :haha:
    Перекрывать подачу топлива я б не стал :so: потом накачивать при заводке.
    Можно попробовать перекрыть воздух :pp:
  11. Alligator
    Alligator Member
    22 янв 2007
    Гылынджык
    выжимаем сцепление, 5 ую передачу, аккуратненько борсаем сцепление - вуаля )
  12. Olrom
    Olrom Member
    5 янв 2005
    BiLatvia
    Ага! На автомате ...:hihi:
  13. nightracer
    Когда механика, то да :)
  14. Alligator
    Alligator Member
    22 янв 2007
    Гылынджык
    ну емое! понаставили автоматов... ))
    найди дерево, упрись в него, драйв...
  15. BOOMS
    BOOMS New Member
    27 янв 2005
    Оттудавама.
    Вспомнил как будучи в армии первый раз завёл Магирус :green:,но чтобы заглушить пришлось немного опуститься с вопросом ниже плинтуса:kickyourself:,ну немог я себе представить что глушиться нажатием акселератора к себе!:doh:
  16. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    Problema v zamke zazhiganija bila,ma6ina zakipela.:gigi: Dolili 5l tosola segodnja,i poehala dalj6e.:haha:
  17. Алтурик
    И до сих пор не глушили? :)
  18. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    V4era zaglu6ili,tosol vikipel.
  19. Dex
    Dex ИчиТригерФинG ерНигаз
    5 мар 2009
    безработный
    Жесть! :)
  20. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Продайте ему кожух вентилятора, правда подойдёт только от такой же Е34 524td, либо колхозить придётся... И уговорите купить ремень :)
