Всем привет. Потерял ключи от машины BMW e39, 2008, 2.8ia, седан. В связи с этим думаю поменять все ключи. Дело в том, что я не знаю, что для этого надо, какие блоки менять и все такие. Может есть тут знающие люди, что нужно менять и сколько вот этот полный комплект будет стоить? Смогу ли я это все сам поменять или все равно придется что-то прописывать в компьютере?
был на форуме чувак, который может изготовить ключ, и берет за это ровно столько же, сколько и Wess Select) выбирай
А с чего он тебе писать должен ? )))) А по делу если,то тебе придется менять личинки замков вместе с блоком EWS .
ник Devilangelo, но я не уверен, практикует ли он изготовление ключа без наличия оного. В данном случае, можно выгодно воспользоваться ситуацией и поменять все замки на одинаковые (если я правильно понимаю, то у автора были разные ключи). Просто поменять личинки не достаточно, это не е34 дорест. По любому придётся прописывать, а может и менять что-то.
