Кнопка MAX (REST)
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Lola, 22 ноя 2008.
  1. HETPE3B
    HETPE3B Свой человек
    8 сен 2005
    IL, USA
    Прошу прощения за транслит, ибо писал с телефона.
    Уважаемый! Перечитайте свой первый пост!
    Постом Номер Два я ответил на оба Ваших вопроса.
    Вы писали:
    "А в нормальном значит режиме будет дуть теплым?"
    Ответ.
    В нормальном режиме будет дуть теплым.
    Насос на вебасто нужет для реста, а также для циркулирования тосола, когда работает сама вебаста в режиме обогрева. Даже при неисправленном насосе при работающем моторе в салоне будет тепло ибо помпу в машине никто не отменял.
  2. Lola
    Lola New Member
    5 сен 2008
    Минск
    Да будет вам известно, насос на вебасте включен ПОСТООЯННО при включенном обогрев. Да, помпу никто не отменял, но если вы рссматривали соединение шлангов вебасты и клапанов печки,, то не могли не заметить, что вебаста с насосом включена в разрыв системы (перед клапанами) и, если насос вебасты остановить, то он будет вносить коннкретное сопротивление потоку и никакая помпа вам не обеспечит должного протоока О.Ж. через остановленный насос! Я посмотрел бы как вам будет тепло от одной помпы. Машины, где в системе отоплния нет доп. насоса - да, там помпы вполне достаточно. Включите зажигание, не заводдя двигла (темп. вертикаль и веббаста молчит) и послушайте, звучит ли насос?
  3. shroman
    shroman New Member
    29 июл 2006
    Юрмала, Каугури
    У меня е38 с двигателем м57 и вебасто, дополнительный насос, помимо насоса вебасто стоит под клапанами печки, как на ссылке которую я бросал выше.
  4. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Год на машине не работал насос Вебасто (вебасто соответственно не работала). Кроме как на более долгий прогрев это не влияло. При работающем двигателе зимой в салоне африка была. Конечно при выключении мотора и включении РЕСТа воздух охлаждался за минуту.
  5. Welmetajs
    Welmetajs Member
    1 мар 2007
    Лиепая
    Тока поменял насос, все ОК!:swayka: Воздух из рефлекторов идет горячее(особенно на холостых заметно), REST работает, Webasto с таймера греет. Посмотрел-на Е-39 доп. насос. только на Webasto? Под клапанами ничего нет!
  6. Lola
    Lola New Member
    5 сен 2008
    Минск
    Так Вы поменяли насос именно на Webasto? Прежний заклинил и вообще молчал?
  7. Lola
    Lola New Member
    5 сен 2008
    Минск
    Так вебаста-то работает! И двигло при 0 град. греется у меня быстрее, чем при +10, когда вебаста молчит. А как знали, что насос неисправен - только чисто по звуку?
  8. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Вы что-то совсем запутали. Так насос Ваш проточный жу-жу или не жу-жу?
    Что вообще диагностика говорит?
  9. Lola
    Lola New Member
    5 сен 2008
    Минск
    При включ. и выключ. вебасте, но при включ. зажигании (двиг. не завожу, дабы лучше слышать) отчетливо слышан звук насоса в районе крыла и тепло при этом нормально дует, а при ресте - полная тишина - насос молчит - такое впечатление, что просто нет команды на его включение, однако на диагностике - все ОК
  10. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    При ресте у меня отчетливо слышан насос на вебасте.
    Возможно блок климата Вам надо перекодировать.
  11. Lola
    Lola New Member
    5 сен 2008
    Минск
    Вот и думаю. А интересно, попробовать на другом ключе - может что и изменится, по крайней мере центр. замок на разных ключах ведет себя по-разному, да и установки климы на каждом ключе свои, хотя по идее рест в любом случае должен оставаться рестом (давать тепло на заглуш. двигле). Как думаете?
  12. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Память ключей на ресте не отражается.
  13. Welmetajs
    Welmetajs Member
    1 мар 2007
    Лиепая
    Прежний молчал.:cry:
  14. Welmetajs
    Welmetajs Member
    1 мар 2007
    Лиепая
    По звуку и потому-что по таймеру не грела, и REST не работал!
  15. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Ну что, какие новости про вебасту?
  16. Lola
    Lola New Member
    5 сен 2008
    Минск
    Если в плане РЕСТа то пока никаких - по-видимому, вскоре поеду на диагностику, честно говоря, немного расстроен, ибо чувствую, что никто ничего адекватного не скажет:so:
  17. qwert
    qwert Свой человек
    9 июл 2008
    DAUGAVPILS
    У меня рест работает ка положенно!!!!!!! Эта функция очень мне нравится т.к. очень удобно когда кого ни будь надо подождать, и эта терма акума помагает при следующем запуске авто(т.к. температура дольше держится и авто долго не астывает)
  18. sparrow
    sparrow Тёлки. Деньги. Власть.
    20 ноя 2006
    Трахаю и тебидохаю
    FOREVER RUSSIA
    Друзья...у Меня это кнопка не работала как при рабочей webasto так сейчас и при не рабочей webasto, в чем все таки причина в нососе webasto или в каком то другом насосе... не совсем понел из вашего текста!
    e39 530 D
  19. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    я извиняюсь. а что за кнопка на климате "А" и вокруг её стрелка.
    Одна кнопка с той что закрывает подачу наружного воздуха??
  20. Togat
    Togat Member
    19 сен 2008
    Откуда Вы
    Автоматическая рециркуляция - активируется в случае "унюхивания" датчиком вредных газов и тд. Датчик находится возле радиатора и как правило зарастает г-ном, и уже давно ничего не слышит :gigi:
