Проблема собственно простая, когда наливаю полный бак, у меня начинает по баку стекать дизель. Как данную проблему устранить? В багажном отделе, посмотрел на насосик, трубки, всё сухо. Откуда тогда течёт когда я заливаю полный бак? В принципе не так страшно капает, но перед ТО залил полный бак, от катал 10 литров, поехал проходить и напоролся на умника, который увидел подтёки старые и сказал что у меня бак пробит DDD и он мне не даст ТО из-за этой типо единственной проблемы, сказал чтобы я БАК поменял DDD. Заливаю 70 литров, всё ок, без подтёков, заливаю 80, сразу подтёки не значительные с самого верха бака. Откуда там может просачиваться? проверил все трубки, всё отлично затянуто.
ИМХО бак надо снимать, смотреть по подтёкам откуда убегает топливо (если на яме или подъёмнике не видно) и скорее всего бак всё-таки придётся менять...
есть вариатн что там где вставляется топливный насос, закручено неочень. Посмотри из багажника, там лючок есть...
Может переливаещь? на авдике есть такая фича. заливал полный бак, с канистр, переборщил, потекло под низ. там клапан стоит )
Я знаю. И тоже не слышал. Чтоб полилось через то место, где насос вставлен, нужно бак залить до верха, стравив весь воздух. Так что либо где-то ниже есть дырка, либо топливная трубка где-то над баком капает и по нему уже топливо стекает. Такая версия, правда, годится только в том случае, если подтёки обнаружены где-то рядом с топливной магистралью.
Бак пластмассовый. Трещин там быть не может. Лючёк сзади смотрел. Руку просовывал к топливному насосу, и он стоит в какой то колбачке не понятной, эта колбочка шатается там вместе с топливным насосом. Так должно быть ?
Снимаешь колесо заднее левое, снимаешь подкрыльник и наблюдаешь идилличискую картину внутренностей подколесных. Там внизу у самой горловины есть металлическая трубка на которую надет шланг идущий к резинке самой горловины (для выкачивания воздуха при заправке). процентов 700 даю на то, что эта трубка сгнила. Решается путем отрезания отгнившей части. почему льет объясняется просто. положение трубки ниже чем уровень топлива при полном баке. Соответственно сливает не с горловины, а выдавливает из бака. Пройдено.
