Колбасит мотор 530д 2000год.
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем menshchykov, 6 фев 2011.
  1. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    В твоей Саш или в автора?
    По поводу Фильтрона не знаю ничего. Но с SCT я обжёгся 2 раза, 3-й раз не хочу. Совпадений больше 2-х раз не бывает.
    Ставим на машины первый вариант, что ты описал, проблем никаких нет. "Дышится" как говорится полной грудью:green:
    Кстати, с заменой фильтра в сырую погоду можно проездить дня 2 а то и больше и бед не знать, потом он впитает сырости в себя и всё начинается.:frozen: Можно так и откапиталить мотор и вложить кучу бабок не зная в чём истинная причина. Ну это как вариант автору на заметку, не более того.
  2. AJlekcaHgp
    В дизеле в этом
  3. menshchykov
    menshchykov Member
    5 ноя 2008
    Да,воздушний фильтрон,остальные манн все.:(
  4. menshchykov
    menshchykov Member
    5 ноя 2008
    Заехал в один сервис подрубили к компу сказали пдец и дали такую бумажку:doh:
  5. iLjuxa
    3 котел,форсунка как то не але. Фишка с нее не слетела ?
    Все 7 ошибок активные ?
  6. menshchykov
    menshchykov Member
    5 ноя 2008
    Да хрен его знает,то что мотор глох на ходу говорит типо изза какогото давления,а фишка вроде на месте на третей форсунке,вот думаю куда еще поехать завтро на диагностику чтобы точно и чтобы консультацию получить.
  7. iLjuxa
    я тебе ПС закатал.разберешся когда - пиши тут в чем причина была
  8. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Недостаточное давление, - замена,или реставрация топливного насоса(как правило магистрального), или датчика(клапан), который находится на самой рампе.
  9. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    и покажи ещё 3юю распечатку, где параметры форсунок.
  10. Burbulis
    Burbulis New Member
    29 мар 2007
    Скорей всего датчик давления, т.к. вторая ошибка пишет что оно слишком высокое
  11. iLjuxa
    коррекция его форс есть в его картинке
  12. AxiLe
    Для меня удар, или щёлканье реле разница большая.
    Допустим В машину не работает датчик давления, и остальная шняга, то, откуда автор взял удар?
    Или ударом называют теперь щелчок, подзатыльник, скрежет, свист, взрыв, хлопок, и прочие шумы? Лично мне не понятно, как под капотом может произойти УДАР, и после этого ещё машина заводиться и всего лишь трясётся...
  13. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    3-я форсунка даёт передазировку, остальные боле менее впоряде, до -3.5 / +3.5считается ОК.
    Проблема в Рейке-комонрейл, с обратной стороны стоит датчик контролирующий давление в системе. Когда он не исправен и в системе накапливается избыточное давление он вырубает двиг. Что-то около 60-80 лс он стоит. Когда делал комп диагностику должны были дать распечатку давления в рейке максимальное значение, на данной бумаге я эти данные не вижу.
    По ошибке 4496 вырубает двиг. Остальные ошибки не столь важно.
  14. iLjuxa
    так вроде же плюсовая коррекция это не долив
  15. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    3-я форсунка не работает ВООБЩЕ, а другие пытаются её стабилизировать, поэтому показания других форсунок может измениться, если заработает 3-я.
    Точно, не заметил:ok:
    Ага, стоит ~80Ls новый у Стаса. В других местах под 120,-LVL.
  16. menshchykov
    menshchykov Member
    5 ноя 2008
    Завтра надо будет поменять третию форсунку местами с другой какойто и посмотреть как будет себя вести третий котел, потому что в нем компрессия толи слишком повышенная,толи слишком пониженная.
  17. Burbulis
    Burbulis New Member
    29 мар 2007
    Не нравится мне твоя затея, толком даже не знаю по чему, наверно попросту не в ту сторону идеш. Если диагностика показывает что избыточное давление то надо и плисать от этого.
  18. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
    Что это за сервиз такой которые тебе толком ничего ни объяснили, что с твоей машиной происходит.Если они делают диагностику значит они должны были предложить тебе путь решения проблемы, а сказать пиз**ц каждый может, но это так моё ИМХО:friends:
  19. ST1G
    ST1G New Member
    26 окт 2010
    Литва, Клайпеда
    Если форсунки то подробнее можеш надти мою тему и там почитать.
  20. iLjuxa
    да,чем закончились перемены форсунок местами ?
