  1. zheka
    zheka Well-Known Member
    8 окт 2006
    А в видео картах эти числа типа 1070 и прочее, это 10 - поколение, а 70 это уже подрозделение на подобие процессоров i3/i5/i7?
    И GTX, RTX, SUPER, Ti и другие аббревиатуры, что они означают?
  2. zheka
    8 окт 2006
    Это контора показалась очень зазнавшийся. Когда собирал комп звонил им, разговаривали очень не довольно, отослал им конфигурацию на емейл - ответа жду до сих пор. Странные очень ребята.
  3. Dolphin
    Dolphin Свой человек
    9 мар 2007
    #5483 Dolphin, 7 дек 2020
    GTX, RTX это серия (GTX уже в прошлом, актуальная RTX) ничего не значат, просто вот вам, было GTX теперь RTX. SUPER и TI это обозначения улучшенных версий видеокарт. Причем от обозначения OC (просто слегка разогнаные видеокарты на заводе, роли особой не играет) версии TI и SUPER имеют уже весомые отличия (шире шина, больше блоков, количества памяти и т.д)
    zheka нравится это.
  4. zheka
    8 окт 2006
    А про числовые значения правильно я понял?
  5. Dolphin
    9 мар 2007
    Да, все правильно. Топ версии это 8 и 9, 7 и 6 это мидл.
  6. zheka
    8 окт 2006
    Благодарю.
    А то последние лет 10, наверное, совсем не интересовался компами.
  7. listerman75
    Да особо и разбираться не надо, много сайтов, которые каждый месяц публикуют оптимальные конфигурации железа по разделам. Типа комп для работы, начальный игровой, оптимальный игровой, продвинутый.
    Хотя я в своё время заморачивался на максимальную тишину и минимальную температуру, +хороший корпус, тогда уже надо и отзывы читать и тесты.
  8. zheka
    8 окт 2006
    И как получилось или все же шум был, если сравнивать с обычной сборкой ПК? И что за компоненты были которыми достигалась эта тишина?
  9. NEC
    хороший кулер (напр. noctua) на проц.
    видео карта с 3мя кулерами.
    минимум два вентилятора в корпус, один на впуск другой на выпуск, для продуваемости, с наименьшим уровнем шума (дб указаны обычно).
    хороший продуваемый корпус.
    и будет очень близко к полной тишине даже под нагрузкой.
    zheka нравится это.
  10. Dolphin
    9 мар 2007
    Продаю Ddr4 crucial ballistix 3000mhz 16gb (2x8) 50eur.
  11. NEC
    цена норм, а тайминги?
  12. Dolphin
    9 мар 2007
  13. listerman75
    Надо смотреть отзывы и тесты на текущий момент. Да, как писал NEC я искал процессор в варианте продажи без стокового интеловского кулера, плюс сам процессор на тот момент был удачный, холодный с достаточной мощностью, лучше чем AMD на тот момент, хотя и дороже, насколько помню. Кулер по тестам и отзывам на тишину и надёжность.
    Видеокарта на тот момент Asus серии STRIX, которая при малой нагрузке вентиляторы вообще не включает.
    Даже блок питания выбирал потише и помощнее.
    Первый комп собирался без учёта этих параметров, лишь бы дешевле и мощнее. На AMD процессоре был, более горячем тогда. Разница получилась очень большая. В первом компе даже корпус дребезжал под нагрузкой. :green:
    После него второй комп как бальзам на душу.
    zheka нравится это.
  14. NEC
  15. Dolphin
    9 мар 2007
    она еще и гонится без танцев с бубном до 3800.
  16. zheka
    8 окт 2006
    Казалось, что кулера на корпусе должны как раз и большую часть шума создавать. Они действительно помогают снизить температуру?
    Мне больше казалось, что это типа тюнинг для красоты. Лет 15 назад стояли системники без всяких кулеров.
    Ещё нагуглил, что есть оказывается и корпуса с шумоизоляцией. Блин, чего только не придумают)
  17. NEC
    два 120мм кулера один на вдув другой на выдув, грамотно установленные с точки зрения продуваемости, снижают температуру cpu/gpu на примерно 10гр под нагрузкой, это позволяет держать выше частоты, а вентиляторы на cpu/gpu крутиться с меньшей скоростью издавая меньше шума.
    оперативке, быстрым ссд тоже нужно охлаждение для стабильности.
    zheka нравится это.
  18. Incore
    Это все было и 15 лет назад.
    Смотрю тебе еще много открытий чудных предстоит сделать. Как 15 лет назад, так и сейчас для снижения шума кулера еще на силиконовые крепежи ставить можно, вместо болтов. Тоже снижает шумность :))
  19. zheka
    8 окт 2006
    15 лет назад может и было, но у гиков. У большинства были железные непрозрачные ящики без всяких вентиляторов и башенных кулеров, ничего не светилось и не переливалось :)
  20. Akycmuk
    Akycmuk Active Member
    12 сен 2009
    15 лет назад и телефонов норм не было.
    А теперь телефон можно и к телеку подрубить, и поиграть на телефоне и вот это вот все.
    И полная тишина и коробку не надо никуда вставлять, и париться по поводу шума и т.д.
    А вообще, чтобы не заморачиваться, проще иметь простой ноут и пользоваться https://stadia.google.com/ для ААА проектов, если комп примарно под нужды игр надо.
    Правда пока его полноценно допилят, хз сколько времени пройдет.
    Но чтобы понимать, надо ли компьютер или не надо, надо знать цели и бюджет.
