  1. Арчибальдо 777
    29 окт 2010
    МОРЕМАН
    Бельдяшки
    Всё ещё актуально.
  2. Уругнек
    А какой бюджет и размер экрана? Я не продаю ничего, но может че посоветую
  3. Арчибальдо 777
    29 окт 2010
    МОРЕМАН
    Бельдяшки
    Да хз,сколько б/у сейчас стоят.Экран от 15".
  4. Nobody
    Nobody Well-Known Member
    17 окт 2009
    Гандурас
    есть 12 дюймов , HP Elite book , intel i5
  5. Арчибальдо 777
    29 окт 2010
    МОРЕМАН
    Бельдяшки
    Благодарю,Маловат:so:
  6. Incore
    Есть hp 4530s, i3, цену не знаю (на сс космонавт, на ебай по разному :)) предлагай, если интересно.
  7. Арчибальдо 777
    29 окт 2010
    МОРЕМАН
    Бельдяшки
    Надо что-то простенькое.Цен не знаю.
  8. Nobody
    17 окт 2009
    Гандурас
    так это и так проще уже некуда.
    Или нужно что из серии core 2 duo 15 давности?
    наверное лучше будет указать бюджет
  9. Уругнек
    https://m.ss.lv/msg/lv/electronics/computers/noutbooks/jopel.html
    Вот отличный и не дорогой вариант. Экран правда 14ый, но от 15ого не сильно меньше.
    Процессор отличный. И жесткий ссд, причем подключение м2, а не какая то там сата. И оперативка уже ддр4, пусть ее и 8 гигов, но в случае необходимости можно расширить и до 16ти.
    Я если что к этому обьявлению отношения не имею. У меня просто аналогичной серии ноут, правда с экраном 12 дюймов и я очень доволен.
    И цена в 290 евро более чем адекватна (мож еще поторгуешься с ними). Имхо все что дешевле предлагают - дрова.
  10. Арчибальдо 777
    29 окт 2010
    МОРЕМАН
    Бельдяшки
    Понял,в принципе.Благодарю,буду что-то подбирать:friends:
  11. Chip
    Chip New Member
    17 авг 2015
    Есть опыт с i5-6300U и i7-6600U на этих Dell или других ноутах, по тестам разница всего 4%?
  12. a13x
    Работал с i7, норм комп, но экран темноват, так показалось переключаясь с макбука. Наверно, привыкнуть можно.
  13. SmallHabit
    SmallHabit Member
    4 ноя 2008
    Поедатель маффинов
    Рига, Латвия
    Может быть кому-то нужна башня, заявлено 230W+ отвод тепла. Сама башня от Enermax ETS-T50, вертушка be quiet! silent wings 3 (пришлось заменить оригинальную, так как через 3 месяца начала ужасно трещать). Охлаждала Ryzen 5900Х, хватало в притык. Есть крепления как под AMD так и под Intel.
  14. SP
    SP Свой человек
    14 фев 2008
    Kirat
    Почём?
  15. SmallHabit
    SmallHabit Member
    4 ноя 2008
    Поедатель маффинов
    Рига, Латвия
  16. Akycmuk
    Akycmuk Active Member
    12 сен 2009
    Продаю 14" ультрабук Asus Zenbook UX430UNR с видеокартой Nvidia MX150.
    Можно и в танчики и в ГТА и в КС погонять на нем нормально.
    По характеристикам:
    Экран 14", Full HD.
    Процессор: Intel Core i5 - 8250U (4 ядра, 8 потоков)
    Видеокарта: Nvidia MX150 2GB GDDR5(Аналог настольной GT 1030)
    Оперативная память: 8 GB
    SSD: 256 ГБ M.2
    Батарея держит часа 3.
    Установлен лицензионный Windows 11.
    На корпусе по углам есть царапины, небольшие вмятины на верхней крышке.
    В комплекте с оригинальным блоком питания.
    270 Еур.
  17. Akycmuk
    12 сен 2009
    UP, торг уместен:hello:
  18. listerman75
    Сам выбираю кулер, чего-то совсем не понимаю, специально прочитал тест этого процессора на 3dnews, максимальное потребление не превысило 211w, так это же в искусственно созданных условиях, самых плохих. Как в реальном использовании может не хватать 230W кулера?
    Производители кулеров настолько врут? Или "хватало впритык" имеется ввиду при бесшумном режиме?
  19. nightracer
    Если корпус не достаточно вентилируется, в нем стоит еще горячая видеокарта, то вполне может быть что не врут, но эффективности не хватает.
    Так же вопрос какой диапазон температур устраивает пользователя...
  20. SmallHabit
    SmallHabit Member
    4 ноя 2008
    Поедатель маффинов
    Рига, Латвия
    Ну как я понимаю что заявлено не всегда равно реальности. Так-же ещё играет роль что для каждого значит комфортный уровень шума от вертушек. Про "хватало в притык" - при максимальных нагрузках шум вертушки может быть слышен при одетых наушниках, да и сама температура процессора граничила с максимальной при которой процессор сбрасывает частоту чтобы уместиться в температурный режим. Про потребление в 211w - тут тоже, всё зависит от того разогнан ли процессор или работает в стоке. Поставил в итоге башню "be quiet dark 4 pro" - теперь из шума слышно только видеокарту в нагрузках. Хотелось бы добавить что в корпусе так-же на тот момент стояло ещё доп. три вертушки:
    - на выдув из задней стенки
    - забор воздуха из морды, на уровне башни
    - выдув с верху корпуса, на уровне башни
    Все от be quiet, так-же при включённом компе их не слышно, звук шёл только от башни, но тут либо похоже что строение башни такое, шумит не сам вентилятор, а звук идёт именно от потока воздуха.
