Конденсат в фаре VW Jetta
Тема в разделе "Volkswagen", создана пользователем nikitaec777, 14 июн 2017.
  1. nikitaec777
    Джетта 2014 года
    Мыли двигло и не заметили что в какой-то момент отошла заглушка на фаре, через которую меняют лампочку.
    Как следствие - влага попала внутрь.
    Теперь образуется конденсат на стекле внутри...
    Пробовал включать весь свет, чтобы испарилось все, но это не помогает.
    Какие есть варианты еще?
    Снимать фару и сушить феном?:so:
  2. DemAn
    Сними заглушку, чтобы влаге было куда уходить и поезди со светом - обычно помогает.
  3. nikitaec777
    Попробую конечно еще...
    Целый день так ездил, ничего не изменилось :)
    Может надо неделю поездить :frozen:
    Просто такая дождливая погода сейчас, получается влага все равно будет попадать если снять заглушку.
    Небыло печали блин, народный авто...
  4. DemAn
    За день не уйдёт, неделю-две нужно.
    В дождливое время ставил заглушку на место, а снимал когда оставлял машину. Так даже лучше - фара внутри сильнее нагревается, а когда её открываешь, то пар выходит.
  5. nikitaec777
    Спасибо, буду пробовать.
    Может теплее дни настанут и совсем смогу заглушку снять и поездить так, чтобы не дергать ее все время.
  6. Andrey45
    Не стоит ездить с открытой. Пыли и грязи наберёт. Лучше после поездки открывать. Можно ещё пакетиков силикагелем из обуви положить.
  7. DemAn
    Это я неправильно выразился. Снимать заглушку, это, конечно перебор. Достаточно чуть приоткрыть, чтобы пару было куда выходить.
    Ну а когда машина стоит, тогда, можно и широко открывать.
  8. nikitaec777
    Да там такая заглушка, она снимается полностью или не снимается вообще.
    Немного приоткрыть ее не получиться.
    Стало быть ездить с ней, и снимать когда уже приехал домой, на ночь так сказать, и ставить машину наверно желательно на солнце где нить.
  9. DemAn
    Ага.
    Ещё дальним посвети перед тем как глушить машину, если есть возможность.
  10. Dimon32
    я открывал крышки и сушил перед ТО обогревателем 2кВт (спереди дул на стекло). За час все сухо. Правда было это на Е39 :) и т.к. причина небыла устранена, то они и дальше потели )
  11. nikitaec777
    Попробую ездить и на время стоянки снимать крышки задние...
    Может поможет...
    Так снимать фару нехочется, бампер надо скидывать чтобы снять.
    К официалам везти, они наверно 100 евро минимум попросят :super:
  12. Dimon32
    я фару не снимал :bighands: зачем ее снимать?
  13. nikitaec777
    Бывает такое что приходиться снимать, влага вообще не уходит.
    Таких моментов море, надеюсь это не мой вариант :)
    Помыл двигатель блин :)
  14. KOTOK
    KOTOK Свой человек
    18 июл 2006
    снимать фару не обязательно, была такая же ситуация, вынул лампочки и сушил феном для волос около часа
  15. DemAn
    Если что, могу строительный фен одоложить под это дело. Только, с ним главное - не переборщить :lol:
