там нечего размачивать и так в нём вода стоит и насчёт продуть тоже сомневаюсь так как дажэ проволкой непробил. а конал прямой или с поворотами?
Лучше найди отверстия, от куда вода вытекает и там проволочкой поковыряй, грязь обычно там собирается. Не в коем случае сильно проволокой не пихай, если она упирается, там могут трубки соеденяться, а можеш силой и трубку продырявить.
Я уже когда-то описывал как бороться с этой ботвой. Водостоки идут в передних стойках (справа и слева от лобового стекла которые идут)ю Выходит вода снизу из порогов,в месте ближе к переднему крылу. Открой полностью люк-увидишь в передней части два дренажных отверстия. Полей со стакана воду сперва в одно отверстие и смотри с соответствующей стороны с низу машины. Должна потечь на землю вода. Тоже самое проделай со второй стороны. Так ты узнаешь,какой именно водосток не пропускает воду. Пробуй прочистить тонкой проволочкой или тросиком. Удачи
