  1. Кит Обухов
    Кит Обухов комментатор
    13 сен 2006
    на бмвповере обсуждали, писали что перед на соплях собран
  2. Paparazzy
    Судя по щелям так и есть
  3. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Если бензоколонка идёт бонусом,надо брать.:ok:
  4. СерыйВолк
  5. Prostoi
    Prostoi Простой
    2 май 2007
    Работником на работе.
    где еще никто не был...
    Ты взрослый человек..Бери,пока не купил я!!!!...
  6. Змеелов
    Змеелов New Member
    28 июн 2010
    Старый,жрущий мерседес я бы точно не покупал бы.
  7. Sick
    Sick New Member
    28 июл 2006
    рЫга
    [​IMG] Так Amg съездил на ТО)
  8. Jurnieks
    Jurnieks Я охуенен
    3 окт 2003
    Повар
    福島県
    причем полгода назад :)
  9. Bibas
    Да пофиг, зато 480 и 700Нм:crazy:
  10. Andrey45
    Машина зачётная, только не этот экземпляр. Доводить до ума дорого. Посмотри на мобиле. Но проблема с постановкой на учёт-небюджетно.
    Лучше взять тот экземпляр, который обсуждали, и поставить на него или от такого двигатель или от 210 55. Главное уточни для каких целей он тебе нужен?
  11. Jurnieks
    Jurnieks Я охуенен
    3 окт 2003
    Повар
    福島県
    я ждал тебя, Андрюха :)
    от 210 не комильфо, там без компрессора, а тут почти 500хп...
    цель проста - ебашить пока не умрет, как фан кар, просто привлекло 500лс занедорого...
    но этот помоему уже умер..
    на мобиле уже смотрел...
  12. Andrey45
    По прямой на 210/211. На треке 124/202. 211 помимо того что рулится, думаю, не очень так по ходовке головняк-аирматик ниразу не дёшево. Можно выкинуть и простые поставить, но по аналогии 210 е55 на большой на скорости на простых раскачивает-страшно шо пипец!
  13. Jurnieks
    Jurnieks Я охуенен
    3 окт 2003
    Повар
    福島県
    тот екземпляр почему то не впечатлил, ни двигом, ни тормозами, ни рулежкой, а так хотелось чтобы соответствовал фоткам....
    очень не понра автомат и отсутствие блока
  14. Andrey45
    Но. Если очень хочется. Надо съездить оценить. Кривая морда. После аварии, даже не большой все 211 кривые. Маляры/арматурщики напрочь лишены чувства прекрасного.:hihi: Надо смотреть состояние двигателя, коробки. Блок на 211 примерно 1000$. И как вариант: "Ну и в кратце про наш авто. Это е55 амг stage 4+. Около 700 лс 98 топливе. Лучшее что мерили в Риге, пока готовились было 4,0-4,4 сек до 100, а 1/4 мили 12,1 сек. И не важно слики или нет, буксует до 120 км/ч. Монопривод, чего хотеть... Гораздо важнее топливо. Максималка 342 км/ч, а 315 км/ч он ехал в стоке. Проверяли...."с http://ru.bavariancar.lv/forum/showthread.php?t=33713&highlight=unlim
  15. Andrey45
    На другом С43 катался. Показался туповатым. Но утверждают что Е430 валит. Видимо где-то проблема. Коробка на С43 и Е55 210-м одинаковая, только добавлен режим ручного переключения. Работает сказочно. Возможно проблема. Диагностика. Тормоза там от С32компрессор. Может маловаты. Родные тормозилки по 350Лс каждый! Ставил от W129 ATS с перфорацией( по диаметру совподают с оригиналом, но несравненно тяжелее) и Redstuff-тормоза сказочные. Блок: http://www.ebay.com/itm/Quaife-Merc...icles_CarParts_SM&hash=item58a3225072&vxp=mtr :bighands:
    И вообще у МВ есть заскок. Мой С140 то 285 резину на сухом асфальте срывает при педали до кикдауна, то тупит. Зависимости нет ни от чего. И на горячую и на холодную, и при высокой температуре воздуха и при низкой. Диагностика молчит. Bibas не даст соврать-педаль в пол а он еле разгоняется. В Bosch serviss Roliss день прожил. куча распечаток: -У тебя всё идеально. Забил. Ибо на 140-м в основном тошню.:felix:
  16. СерыйВолк
    Если серьезно, то эта машина совсем не для этого, так иногда просто по бану пришпилить немного.
    Чтобы ебашить пока не умер лучше не один мерс не брать, они умирают даже когда мирно стоят на стоянке
  17. Andrey45
    Да ладно!:green:
  18. СерыйВолк
    Дружище, я не понял о чем твои 2 длинных текста, где все в кучу, но понял что ты спец
  19. Купитман
    Купитман Лакки 13ый
    4 апр 2010
    Строитель
    Rigaсity
    хер знает, по мне так мерс не для "ебашить", сам ездил только на е320 210ом, просто никак, сама валит, но не для гонок, на пассажирском месте е55 не почуял гонки, валит машина охрененно, но не для постоянной езды такого вида.
  20. Fantomas
    Fantomas Right
    2 сен 2007
    Transport
    Южнее
    Для гонки только бемеве.
    Сам не покупаю , только потому что права и денег жалко. Хотя след машина будет бмв...
