  1. pycckuu
    pycckuu ///M
    30 май 2008
    все , Магнит потух :))) дсг ненадо обслуживать. Его надо менять когда ему пестец.
    Lucky а про ауди могу тебе сказать что это на переднеприводных версия больные мультитроники, на кватро коробки типтроник гораздо крепче. С 2009 или 08 на А4 идет уже улучшенный вариатор, но все равно лажа. Нада брать кваттро
  2. Magnum
    У дилера как раз таки знают, только машины которые не на гарантии у дилера как правило не появляются. Читал я про дсг пару лет назад на русских форумах vw и там уйма советов и примеров из жизни. У кого-то проблемы начинались при пробеге в 30к, у кого-то к 200к. Любой автомат по сути дела лотерея.
  3. DemAn
    А обслуживать-то их как правильно? :lol:
  4. Magnum
    У дилера их обслуживать правильно. :wink:
  5. euga
    euga -
    12 июн 2009
    Женский
    почему? что они делают такого, что именно у них нужно? спрашиваю без доли сарказма:wink:
    меняют масло в коробке?
  6. Magnum
    Масло и фильтр и желательно чаще. На dsg вроде замена масла с фильтром была раз в 50-75к км. + какие-то косяки в работе можно было исправить или сгладить программно.
  7. DemAn
    И как замена масла помогает, например, блоку управления коробкой, который довольно часто летит и стоит, если не ошибаюсь, в районе 700 евро за б\у? Или маховику?
    Кстати, а на сколько дольше живут эти коробки, если менять в них масло? У знакомого, который ни разу не менял, она отходила уже 300 с лишним.
  8. Magnum
    Блоки управления подлечивают программно, когда глюки появляются. Ну а если блок помер, то там уже ничем кроме замены не поможешь.
    П.С. Про регулярность замены масла тоже разные мнения, но однозначно сказать на сколько дольше проживёт никто не сможет, у всех разные стили вождения, разные условия эксплуатации.
  9. DemAn
    Что значит нет однозначного мнения про масло? Ты разве не говорил, что обязательно менять масло каждые 50 тыс у дилера?
  10. Magnum
    Среди юзеров vw с dsg. Дилер в свою очередь рекомендует.
  11. DemAn
    Так сколько примерно ходят те коробки, в которых масло меняют?
    Лично для себя посчитал, что в автомате нет особого смысла менять масло. По крайней мере, по деньгам.
    Правда, всё равно собираюсь его менять - обслуживать всё таки приятнее, чем чинить :lol:
  12. Paparazzy
    Поменяли масло, посмотрели блоки. Всё у дилера. ПРоблемы есть.
  13. DemAn
    Всё просто - если проблемы остались, значит тебе неправильно обслужили коробку. :lol:
  14. Magnum
    Раньше у многих автоматов замена масла не была предусмотрена производителем т.к. оно было рассчитано на весь срок эксплуатации 150к км или 3 года. Ну это и понятно, гарантию отходит, а там е*ись как хочешь. Сейчас вроде на новых ауди первая замена масла в коробке уже на 60к км.
    Так я же не говорю, что это панацея.
  15. Paparazzy
    походу=(
  16. DemAn
    Ты говоришь, что надо правильно обслуживать. У дилера.
  17. Magnum
    Именно.
  18. DemAn
    Но это не панацея, так?
  19. Magnum
    Это не панацея, но лучше менять масло регулярно. У дилера хотя бы есть правильный софт на dsg.
  20. DemAn
    Лучше регулярно менять масло, потому что у дилера есть правильный софт? Но это не панацея.
    Я тебя правильно понял?
