  1. AJlekcaHgp
    Хлеб трже есть и за 0,50€ и за 2,00€
    Там деталей на 600-700€, при условии что соблюдаються все пункты замены цепи.
    Кто то не меняет сам плунжер, кто то экономит на масле и т.д., потому цены скачут.
    Если есть кто меняет цепи на Н моторах за дешево - дай людям контакт/информацию :)
  2. AxiLe
    Менял 6 раз цепи. Ну там по лимонаду если без гарантий лишь бы ехала 500 евро, всё на герметик. В среднем если делать это с умом и по книге, то 1000 евро там не предел
  3. AJlekcaHgp
    О чем я и говорю. :friends:
  4. Muxa
    https://www.ss.lv/msg/ru/transport/cars/audi/allroad/bhmic.html
    Если кто думает смотреть, правильный VIN - WAUZZZ4B05N022620.
    Изначально была простой А6 1.9TDi, с передним приводом.
    Продавец с 25летним стажем, неверный VIN указал случайно, просто ошибся :)
  5. Magnum
    Похоже этот же продавец продавал Е60, регистрацыя, комплектацыя
  6. Che
    эээм, полная переделка или тупо визуально замутили?)))
  7. Nitrohead
    Nitrohead Active Member
    28 окт 2009
    Мюнхен
  8. КЕАЦКОАТЛЬ
    11 дек 2004
  9. fise
    fise Свой человек
    5 фев 2009
  10. Andrey45
    С чипом валит как самолёт. Расход у меня ниже 16 не опускался. У хозяина машины в районе 8ми. Обслуживание жесть. Места мало. Чтобы поменять фильтр надо снять одну фару, долить масло в усилитель другую фару. Давануло сальники со стороны топливного насоса. Замена ремня и сальников со снятием двигателя, по регламенту. Но двигатель наклонили и всё поменяли. Мультимедиа жесть. Мало кто занимается. Если нет ТВ тюнера и камеры поставить очень дорого.
    Форсунки пьезо. Не ремонтируются. Дорогие. В Питере приговорили одну голову под замену и все форсунки. В результате всё в норме было.
    Как машина до S класса не дотягивает. Ровня 5ки и Еки. Алюминевая.
    Но повторюсь валит! Водитель байка на Юрмальской был в шоке.
  11. fise
    fise Свой человек
    5 фев 2009
    :friends:
    Да и налог великоват на нее.
    3,0 D - не валит?
  12. Andrey45
    Вроде тоже не плохо чипуется. Не 400Л.С. но норм.
    Если надумаешь такую взять в подстаканники ставить жидкости запрещено! Немного жидкости на MMI и под замену.
  13. lu
    lu Member
    29 дек 2015
  14. AxiLe
  15. Gadman
    Gadman Member
    25 дек 2008
  16. Владислав
    16 июн 2004
    Зелёная же, пацаны не поймут! =)
  17. Владислав
    16 июн 2004
  18. Felix
    Съезди посмотри. Если валит (прям реально валит) при этом не шипит воздухом и не дымит, значит норм. Подвеска недорогая и вечная почти, нет смысла заморачиваться. Самое больное, если не валит. Ну и раздатка если похрустывает
  19. Che
  20. Владислав
    16 июн 2004
    за эту цену они все грустные!
