Кто нибудь снимал голову тнвд?
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Вадик, 8 окт 2010.
  1. Вадик
    Вадик New Member
    4 окт 2010
    Екатеринбург
    если откручу болты на крышке тнвд и сниму ее... ничего регулировать потом не нужно будет
  2. Вадик
    Вадик New Member
    4 окт 2010
    Екатеринбург
    кто нибудь снимал... что вы все молчите как рыбы
  3. AxiLe
    если снимешь только верхнюю крышку головы ТНВД, то ничего не надо будет снимать. Вопрос, зачем тебе это? =)
  4. Dizelist.d
    Dizelist.d New Member
    26 авг 2008
    vodila-ekspeditor
    Марупки
    главное её правильно поставить потом
  5. AxiLe
    регулировать тоесть :friends:
  6. Вадик
    Вадик New Member
    4 окт 2010
    Екатеринбург
    хочу почистить дорожки и плату...у меня вот какой вопрос если я сниму крышку .. при ее установке назад ничего регулировать не нужно будет?ничего не собьется?
  7. НикитаМ3
    НикитаМ3 Свой человек
    12 ноя 2007
    GRAVIS , SALIK
    Если только крышку то ни чево не собьёшь :ivf:
  8. Вадик
    Вадик New Member
    4 окт 2010
    Екатеринбург
    я уже все перетряхнул ..поменял кольца , проверил форсунки , свечи , турбину,поменял блок управления..крутил насос туда обратно... но на холостых трясет.. где то прочитал что была подобная ситуация.. и все дело в грязной плате или неплотное прилегание щеток бегунка.. вот хочу снять крышку чтоб почистить ..
  9. Вадик
    Вадик New Member
    4 окт 2010
    Екатеринбург
    снимал голову...хотел клапана притереть ...слесаря подошли ..и были в шоке..все в идеальном состоянии ..рассухарили клапан перевернули ..сунули в маслосьемный колпачок ... он даже не падает, позвонил бывшему хозяину машине 16 лет и движок ни разу не разбирался!
  10. НикитаМ3
    12 ноя 2007
    GRAVIS , SALIK
    Недумаю , лучше найди спеца который подвигает голову насоса , если ей писец то скажет :ok:
  11. Вадик
    Вадик New Member
    4 окт 2010
    Екатеринбург
    тогда другой вопрос .. я тут слышал что их двигают к радиатору или к печке ... ты это имеешь в виду
  12. НикитаМ3
    12 ноя 2007
    GRAVIS , SALIK
    Двигают силино сказано - двигают по микронам и ещё немного из стороны в сторону :ok:короче:trx:
  13. AxiLe
    К радиатору двигая, уменьшаешь подачу. К лобовому стеклу увеличиваешь.
  14. Вадик
    Вадик New Member
    4 окт 2010
    Екатеринбург
    я на свою генератор отгазели воткнул на 90 ампер не подошел шкив ... втулку вставили во внутрь ...и поставили родной шкив и отверстия немного рассверлили .. и встал как родной..
  15. AxiLe
    Втулку? Может подшипник всё же? Втулка там долго не простоит.
  16. НикитаМ3
    12 ноя 2007
    GRAVIS , SALIK
    Мож сразу движку от газели поставить :hihihi
  17. AxiLe
    :swayka: Екатеренбург. Там умудряются и не только на такое :hihi:
    Вопрос. Неужели купить БУ ориг. генератор дороже было, чем переделывать и колхозить генератор от газели :crazy::kickyourself:
  18. Вадик
    Вадик New Member
    4 окт 2010
    Екатеринбург
    газелевсей генератор имеет такие же параметры...и втулка под шкивом стоит уже 2 года ...вопрос цены .. диодный мост стоит 400 рублей ... а родной 6000
  19. Вадик
    Вадик New Member
    4 окт 2010
    Екатеринбург
    они конечно разные бывают ... но 90 амперный подходит... почти.. еще поставил гидрокомпенсаторы от газели .. один в один...они то же немецкие взял газелевский .. приехал в баварский магазин.. и что бы ты подумал ... одно и то же ...но разница в цене...
  20. Вадик
    Вадик New Member
    4 окт 2010
    Екатеринбург
    мне тут стартер бу за 8000 предлагали .. пендикс не работал..я плюнул разобрал свой(в магазине сказали что на итальянца запчастей не бывает)развальцевал промыл поставил другие пружинки подтянул в тисах завальцевал молотком и капнул полуавтоматом... работает уже год и никаких проблем
