Кто нибудь ставил зонд от BMW пятерки?
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Nitrohead, 22 янв 2010.
  1. dryu
    dryu эмпараллель
    30 янв 2009
    stretford end
    а с пятёрки оригинал или заменитель? если заменитель то пох
  2. Nitrohead
    Nitrohead Active Member
    28 окт 2009
    Мюнхен
    вроде БОШ оригенал
  3. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    на зонде есть номер если он совпадает то ок если нет то работать не будет.
  4. _CougaR_
    _CougaR_ R.I.P.
    3 авг 2008
    деклараций декларант
    Ставил себе на крысу 320 зонд от 520 Бош оригинал с чёрно-жётло красными проводами - фишку отрезали,перепаивали заново - всё работало как часы :cool: До этого стоял универсальный - обороты прыгали,топливом заливало,стреляла...
  5. Bibas
    Лямбда зонты имеют один принцеп работы, и отличаются они тока по штекирам, длине провода и т.д
    Если у Тебя 4-х контактный Л.зонд(2 серых, 1 черный, один белый), то он будет работать, и пох от какой тачки он... + провода резать можно- ему пох(единственно изолировать нужно хорошо, что б быстро не сгнил)
    Если в целиндр попадает антифриз- тачка будеит ОООООчень сильно дымить (светлый дым) Проверить очень легко- выкручиваешь все свечи, и если в целиндр попадает антифриз, то свеча будет вымота (выглядеть как новая) без сажи!
  6. Nitrohead
    28 окт 2009
    Мюнхен
    сегодня на заведенную посмотрел на ОЖ в бачке,пузырей нету,выхлоп не сладкий!значит все норм?
  7. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    а е46\39 если зонд стави6 от е36 ( по номерам другой) на ецу показания не верные
  8. Nitrohead
    28 окт 2009
    Мюнхен
    вопрос!при дохлой лямбде теряется динамика?
    П.С вот КОЗА!!!!задолбала уже ета реклама с маслом,каждый раз выпрыгивает
