Кто уже менял и использует "лэд" лампочки?
Тема в разделе "Общение", создана пользователем MELAMID, 4 ноя 2012.
  1. Erast
    Erast Счастливой кванзы!
    19 янв 2012
    Селекционер
    Речь не про диод, а про лампу на ярких диодах. Вот например сравнение лампы накаливания и лампы на диодах http://lr-s.ru/info/sravnenie-svetodiodnyh-lamp-i-lamp-nakalivaniya
  2. MELAMID
    MELAMID New Member
    23 мар 2006
    Student
  3. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    девелопмент ентертайнмента :)
    Тупо посмотри высоту и площадь на поверхности которую хочешь осветить. ну а дальше поиграй с циферкаме.
  4. Erast
    19 янв 2012
    Селекционер
    7500 люмен примерно для 250-ваттной галогенки.
    Светодиод CSM-360 при потребляемой мощности 80 ватт дает 6000 люмен.
    Это какой же 5-ваттовый светодиод даст такой световой поток, сравнимый с 250-ваттной галогенкой?
  5. Erast
    19 янв 2012
    Селекционер
    Лучше первый вариант, когда много smd - комфортней для глаз.
    Кстати, в инструкции по эксплуатации автомобиля BMW сказано, что следует избегать прямого попадания света от светодиодов в глаза, так как это может причинить вред зрению. Свет должен быть рассеенный. :green:
  6. Slow
    Slow Amateur Gynecologist
    Команда форума
    Ну конечно не даст, но с оптикой, будет очень приближено - http://elektrolumens.com/pdf_files/Luxeon_Star_5W_Specs.pdf
  7. Erast
    19 янв 2012
    Селекционер
    По ссылке White LXHL-LW5C 120 lm, это чуть больше 15-ваттной лампы накаливания. :hz:
  8. Slow
    Команда форума
    Вот 3х1W с оптикой http://www.dts-lighting.com/MR16_LED_WHITE
    900lux @ 2м.
  9. Erast
    19 янв 2012
    Селекционер
    Сфокусированный луч лампы мощностью 6 ватт на расттоянии 2 метра дает 900 люменов на м2. Что-то не понятно как она стветит. :so:
  10. Ljo6kin
    Ljo6kin Member
    25 май 2011
    Народ нужна ваша помощь! В спальне 10м в новой люстре 3 обычные лампочки по MAX 20W. Естественно светят тускло. Вопрос если купить переходник и вот эти : http://citylife.lv/ietaupi-lidz-85-...-paaudzes-ekonomiskas-led-spuldzes-no-euroled лампочки. Будет светлее или разницы особой не будет!!!
  11. Mackie
    Давно по проспекту виестура в темное время катался?
    Все освещение на лэд заменили. Когда асфальт сухой, ехать приятно и светло, но вот как дождь, так хочется теплее, ибо видно гораздо хуже.
  12. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    Ну ты не сравнивай с домашними ледами под стандартные патроны.
    Цыфры как бе говорят что я прафф по тусклости.
  13. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    Gde v rige lucsie ceni na led lampi?V servise hocu vikinutj starie dnevnogo sveta.
  14. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    Купи на ебае. Но смысл? Поставь нормальные филипсовские лампочки с современными блоками. Жрут мало.. стоят копейки.
  15. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    led razve ne mense potrebljaet?
  16. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    Меньше. Но.. цена.. и то что их тебе надо будет раза в 2 больше развесить.. как бе решают в пользу экономичных ламп дневного света.
  17. ZZ7
    ZZ7 New Member
    4 июн 2010
  18. listerman75
    Привет всем!
    Подскажите пожалуйста, какие лампочки лучше взять, если хочется поярче, потеплее свет, ну и чтоб не сгорели быстро. Выбрал для себя два варианта:
    1) В этой 36 штук SMD 5630 светодиодов и чип Epistar http://www.ebay.com/itm/1x-LED-Bulb...04?pt=US_Light_Bulbs&var=&hash=item2ecebc647c
    2) В этой 69 штук SMD 5050 светодиодов с неизвестным чипом http://www.ebay.com/itm/E14-69-SMD-...55217?pt=AU_Lighting_Fans&hash=item19e7654191
    Люмены заявлены одинаковые, ватты тоже, но, этому я особо не верю, китайцы же. Раньше читал, чем меньшее количество диодов, тем надёжнее.
    Может кто присоветует, какая лучше и стоит ли вообще их брать?
  19. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    Купил dornung (LED OSRAM inside) доволен, свет приятный и равномерный.
  20. Andrey45
    На видео обратил внимание что ЛЕДы в ходовых огнях мерцают. Получается они тоже вредны для зрения как и лампы дневного света?:so:
