Куда пропадает тосол ?
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Narone, 27 май 2009.
  1. Paparazzy
    если ты этого незнал, то я больше никогда к тибе непоеду ремонтироваться:gigi: :gigi: :gigi: :gigi:
  2. Bibas
    до сюда Ты врятле доедешь !:hihi:
  3. Music Pirate
    Music Pirate New Member
    27 окт 2008
    тосол может помалу сочится на заведённой машине и сразу изпарятся потому и невидно подтёков. Если есть гараж попробуй наночь газету или бумагу какуюнить под мотор постелить
  4. Music Pirate
    27 окт 2008
    был похоий случай у знакомого на Е46, уже собирался голову снимать проверять на трещины... посоветовали ему сперва радиатор проверить... заменил радиатор и всё всталона свои места- оказалось в расширительном бачке возле стыка с радиатором маленькая трещенка которая на горячем движке давала незначительную течь:crazy:
  5. anzeej
    anzeej BMWClub
    26 май 2006
    Marupe.
    +1. Радиатор алюминевый, страдает появлением микротрещин. Подтеков не видно, но тосол уходит. Дойдет до минимума и стоит, дольешь, опять сваливает:)green:).
  6. Narone
    Narone New Member
    12 апр 2009
    Собераю Бутылки
    неа нету )
  7. Narone
    Narone New Member
    12 апр 2009
    Собераю Бутылки
    вот это скорей все-го )))
  8. CMETAHKA
    CMETAHKA Member
    30 дек 2008
    у меня зимой была такая проблема.... капало где-то там... на уровне где картер... не мог понять где... вроде на трубках все сухо, на верху на двигле сухо.... потом подтянул хамуты на рубках к печке и больше не капало...
  9. Music Pirate
    27 окт 2008
    если у тебя на термостат пластмасовая крыжка то бывает что изза микротрещин в ней такая беда тоже... у меня такая же байда как и у тебя- снимал крыжку термостата недавно так она изнутри вся в трещинках, при возможность заменю в ближайшее время тога будет видно:so:
  10. nightracer
    Диагноз на кофейной гуще, если диагноз страшен, меняем гущу и пробуем повторить процедуру диагностики заново... :haha:
    Вопрос к автору: Так все же кипит, бурбулит, тосол в бачке или нет? Если да, то скорее всего прокладка, или если коробка автомат и охлаждения масла ATF совмещено с ОЖ то могут быть варианты выхода радиатора из строя.
  11. *ИГАРЁХА*
    *ИГАРЁХА* Свой человек
    8 май 2009
    пурвциемс
    pohodu u tebja golova peregreta ot togo on i kipit
  12. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    А потом ведь напишет: "Ну что, никто не знает, что ли?" :crazy:
  13. Joks
    Joks New Member
    24 фев 2009
    По теме...
    Сегодня утро заметил лужу под машиной, заглянул под капот - оказалось антифриз тек. Доехал до работы, ничего не произошло и ничего не капало. Когда с работы приехал(потыркался в пробочках), заглушил мотор, открываю капот, ничего не капает и везде сухо.
    А потом как потекло из под крышки.... я ее открыл и наблюдаю картину: горячая ОЖ стоит у самой кромки бочка, через некоторое время чуть опускается и сново в исходное положение и такими пульсациями стала по тихонькую опускаться.
    Какой диагноз?? Что может быть??
  14. Paparazzy
    Воздух... А там уже вариантов от трещины в радиаторе(основной, печки...), до трещины в бошке или прохудившейся прокладки головы...
  15. Joks
    Joks New Member
    24 фев 2009
    Воздух я проверю сегодня.
    А какова физика этого процесса?? Почему начинает увеличиваться объем ОЖ, после глушения мотора??
  16. dryu
    dryu эмпараллель
    30 янв 2009
    stretford end
    когда пробку открываешь, уровень должен подниматься, т.к горячие пары поднимают тасол
  17. Joks
    Joks New Member
    24 фев 2009
    При нажатии на резиновый патрубок системы охлаждения,из под закрытой пробки слышен звук выходящего воздуха. По идеи пробка должна держать определенное давление и срабатывать только после его превышения. Или я ошибаюсь??
  18. dryu
    dryu эмпараллель
    30 янв 2009
    stretford end
    ну резинка на патрубке херого сидит или что у тя там, хамут какой, а про пробку прально сказал
    кароче смотри патрубки от радиатора к бочку и всё что рядом :bighands:
  19. Ragem
    Ragem New Member
    17 мар 2010
    Latvija
    такая же проблема как у автора темы .возникла месяц назад....итог замена головки, сперва просто по немногу "уходил" тосол , потом при холодном старте появлялось облочко дыма из трубы -мотор работал без проблемно, поездка в 500 км вылилась в перегрев двигателя , лопнул патрубок , самое странное на щупе и под крышкой не было следов попадания тосола в двигатель, поменял патрубок и через 100 км машина задымила и встала, на щупе каша.
    Сняли головку -трещина.
