E39 Базар Куплю б/у блок АБС
Тема в разделе "Е39 Покупают детали", создана пользователем pan, 10 сен 2015.
  1. pan
    pan Active Member
    22 ноя 2012
    Автозапчасти
    Пардаугава
    Куплю б/у рабочий блок АБС
    е39 дорестайл м52
    незнаю 001 или 002, в приложении фотка моего нерабочего блока.
    2745044три :friends:
  2. Norge
    Norge Well-Known Member
    21 май 2011
    Bmw rezerves dalas
    001 120eur
    005 80eur
  3. Dex
    Dex ИчиТригерФинG ерНигаз
    5 мар 2009
    безработный
    так на фотке 000. причём тут 001 002 005 ?:so:
  4. sergogo
    sergogo New Member
    17 сен 2012
    000 снят с производства в 99г - это если новый будешь искать
  5. pan
    pan Active Member
    22 ноя 2012
    Автозапчасти
    Пардаугава
    Значит куплю блок АБС 000, б/у рабочий.
    Ап :hello:
  6. Владимир З
    Владимир З New Member
    26 окт 2010
    о.ц
    Latvia , Jelgava
    любой шрот , 20-25 еур
  7. Dex
    5 мар 2009
    безработный
    Или на павэре спроси, там ещё дешевле будет
  8. BMW'эшник
    BMW'эшник New Member
    7 сен 2008
    если до вечера терпит то посмотрю какой код там
  9. Wowa535
    Wowa535 Member
    10 янв 2009
    Автомобильная возня
    Россия, СПБ
    До рестовый блок абс не ломается, уверен что дело в нем ?
  10. pan
    pan Active Member
    22 ноя 2012
    Автозапчасти
    Пардаугава
    90% времени горит ошибка ABS и ASC, не работает АВS.
    Когда ошибка не горит, даже при плавном торможении педаль вибрирует (пульсирует)
    Приговорили блок АВS :hz:
  11. BMW'эшник
    7 сен 2008
    посмотрел есть на месте , если интересует с Плявниеков можешь забрать после 18-00 15евро.
  12. BMW'эшник
    7 сен 2008
    26772760 Анатолий
  13. Norge
    21 май 2011
    Bmw rezerves dalas
    Тебе подшипник повредили при замене датчика абс, блок не причем.
  14. Felix
    вот точно с такими же симптомами на е46, чинил, а потом менял блок АБС
  15. AxiLe
    Если на малой скорости отбивает педаль, то 90% поврежден подшипник или звезда на гранате с которой считываются обороты колеса. :)
  16. BMW'эшник
    7 сен 2008
    так что с блоком ? нужен тебе или нет
  17. pan
    pan Active Member
    22 ноя 2012
    Автозапчасти
    Пардаугава
    Если есть не просит, подожди недельку.
    Определюсь с проблемой - наберу тебе.
    Спасибо.:friends:
  18. BMW'эшник
    7 сен 2008
    без проблем :friends:
