Куплю BMW F30, 34 или F10
Тема в разделе "Покупают BMW", создана пользователем Владислав, 27 окт 2017.
  1. Иж Комби
    Иж Комби New Member
    14 ноя 2017
    Да бери мою Шкоду из соседней темы. За те деньги, что вы здесь примеряете на ушатаные бехи, ты получишь новый автомобиль с гарантией 5 лет, свежим фейслифтом и нормальным, достаточным набором допов. Не пуляет как пушка конечно, но свои 9,9 секунд едет и расходует меньше 5 литров.
    Даю слово, если ты созреешь на такую разумную мысль, я тебе сделаю скидку, и ты останешься ей доволен.
  2. iks
    Это с ПВН такая цена?
  3. Muxa
    Ага.
  4. Владислав
    16 июн 2004
    Но приблизиться к 20 всёже, не заметил что там галоген!
  5. Muxa
    Кстати, попробуй поговорить с оптимизаторами, может белую притащат и за 18 :D
  6. Владислав
    16 июн 2004
    На МКПП увы не рассматриваю!
  7. Владислав
    16 июн 2004
    Кто такие ?
  8. Che
    Я хз, кто будет менять фары на хренон в ф34 ж)) там бюджет явно за 1к еур переваливает
  9. iks
    Нет. Младшеньких моторах с завода ставят другую поршневую (их три вида для одного 2,0 блока), поэтому чиповка крайне нежелательна.
  10. Muxa
    Три вида = 1.8, 2.0 и 2.5?
  11. iks
    В настоящее время изначально цилиндры-шаблоны разрабатываются в трех категориях: «пониженная» UL, «повышенная» OL и «верхняя» TOP.
    UL (Унтер-ляйстунг) подразумевает более низкие паспортные мощность и момент, поэтому, например, для «унтера» берут поршни из самого простого алюминиевого сплава и простой кованный коленвал. Двигатель, собранный по такому стандарту, выдает до 25 кВт или 75 Нм на цилиндр. Данный цилиндр-шаблон – в основе двигателей x16d, x18d и x25d (исключая платформу F10 с 2011 года) .
    OL (Обер-ляйстунг) подразумевает повышенные требования по мощности и моменту. Поэтому стенки цилиндра хонингуются в несколько проходов, берутся кованые шатуны и используются коренные подшипники с напылением. Все вместе позволяет снимать с каждого цилиндра уже до 35 кВт или 100 Нм. Этот шаблон используется в двигателях линейки x20d и x30d.
    ТОР (читается как «топ») — это максимальные показатели. Для чего шейки коленвала подвергаются дополнительной обработке, а стенки цилиндра подвергаются лазерному структурированию.
    Это позволяет повысить как частоту рабочих циклов и скорости движения компонентов ЦПГ, так и давление впрыскиваемого топлива. Данный цилиндр-шаблон используется в двигателях моделей x23d, 525d с 2011 года, а также x35d и x40d.
    Все перечисленные категории двигателей имеют одинаковые геометрические параметры, но кардинально иные материалы, используемые в изготовлении их компонентов.
    А именно:
    В UL (25d — 6 цилиндров), 18d, и т.д.) – поршни Mahle Серии 124, с содержанием меди в сплаве 0.6%, электромагнитные форсунки.
    В OL (20d, 30d) — поршни Mahle Серии 148 с содержанием меди в сплаве 1.2%, пьезофорсунки, давление в топливной рейке 1800 Бар, шатуны и коленвалы из более прочных материалов.
    У Top (23d, 35d, 50d) – поршни Mahle 174, и другие различия.
    Рассмотрим подробнее поршни.
    В сравнении с UL, у ОL повышенное содержание меди, что позволяет более эффективно производить теплоотвод от рабочей поверхности поршня к юбке. Повышение содержания хрома позволяет поршню выдерживать температуру и давление, свойственные типу OL в сравнении с UL.
    Две основые примеси – медь (для улучшеной теплопроводности) и хром (для повышения прочности при высоких температуре и давлении). Засада в том, что хром, медь и алюминий имеют различные температуры плавления и плотность, поэтому их сложно свести в единый сплав без тщательного смешивания.
    Тип 124 наиболее удобен и экономичен в производстве, так как благодаря низкому содержанию меди он единственный из перечисленных трех, который можно просто отлить.
    Тип 148 изготавливается методом центробежного литья. Это отнимает больше времени как при самом литье, так и при последующей обработке заготовки.
    Поршень Тип 174 содержит 2% меди и 6% хрома и для получения ковкого сплава вместо простого литья тут необходимо использовать гораздо более сложный процесс наподобие лепки. Из получившейся заготовки потом выковывается уже собственно поршень. Такая многоступенчатость очень сильно удорожает конечное изделие.
    Цена поршней заметно отличается, поэтому использование более дешевых комплектующих конвейерной комплектации — в масштабах массового производства — позволяет выжимать заметную горку евроцентов из накладных расходов. И экономия происходит не только на поршнях, а много где еще.
    Благодаря унификации по размерам, на вторичку можно поставлять только один тип поршней, перекрывающий все три группы — самый дорогой кованный поршень типа ТОР. А все потому, что на рынке запчастей цена имеет лишь относительное значение, а сокращение складских расходов и упрощение номенклатуры получают более высокий приоритет.
    Все верно, предельные параметры в 25d задаются только «мозгами» ECU, но надо помнить, что детали КШМ не расчитаны на более высокую производительность и особенно задранный крутящий момент. Практически все наддувные дизельные двигатели могут выдать большие показатели термодинамичеки, чем они могут выдержать механически. На чем, собственно, и основывается их чип-тюнинг.
    И все эти рукосуи-чиповщики лезут в двигатели, думая, что эти двигатели все одинаковые – просто потому, что у запчастей одинаковые номера по каталогу.
    И таки да, поршень от 535d можно использовать и в 316d – он прекрасно подойдет, просто будет чуть массивнее и с большим запасом по прочности. На его работу это никак не влияет.
    Но делается это лишь для того, чтобы посредством унификации иметь одну и ту же запасную деталь для всей линейки двигателей.
    Правило это, впрочем, неприменимо к конвейрной комплектации, потому что покупатель 116ой модели ожидает более низкий ценник, чем у 123d (а производитель заинтересован в сохранении уровня прибыльности). Поэтому поршни в двигателе 116d будут произведены по более простым технологиям из более дешевых материалов и с меньшей термостойкостью.
    Проблема дизельных двигателей в том, что их термодинамические резервы по повышению КПД значительно превосходят заложенные механические резервы. Условно говоря, термодинамика не учитывает материал, из которого изготовлен поршень. А уровень развития современных систем управления двигателями позволяет легко увеличить давление турбонаддува или количество подаваемого топлива.
    А если потом все происходящее дополнить драмой под названием "настройка отдельных компонентов", то можно вынуть из клиента серьезную сумму денег.
    Ни один производитель не ограничивает параметры двигателей только лишь электроникой. Это миф, который широко раздувается масс-медией, и, в особенности, той ее частью, что работает на тюнеров, чтобы уверить покупателей в надежности их доработок. Сегодня основная разница не в рабочем объеме или геометрических параметрах, а в материалах и в производственных методах.
    Унификация комплектующих НЕ означает, что заводские комплектующие одинаковы. Они идентичны по своим размерам и массе, но отличаются по свойствам материлов и термостойкости.
    Производство управляется системой САМ (computer-aided manufacturing), что позволяет различные двигатели выпускать один за другим на одном конвейере. Вот собирается 25d, а следом идет 30d. К тому и к другому подаются партии из 6 совершенно одинаковых поршней, одни из которых 124-го типа, а вторые — 148-го соответственно. Но для непосвященного эта разница заметна не будет.
    Я знаю, что таким заявлением не обрету много друзей. Для многих такое знание – это разрушение целостной картины мира, оказавшейся иллюзией. Иллюзией, что они, купив 25d, всего лишь перепрошив чип, могут получают полноценный 30d. И на этой иллюзии выстроена и процветает целая индустрия.
    Меж тем, если посмотреть на суммарную экономию только на поршнях между этими двумя моделями, мы видим вот что: В Европе поршни M148 стоят примерно 12€ за штуку, а M124 8 €. Что на 6-цилиндровом двигателе дает экономию в 24 €. Немного, да. Но на 200,000 выпущенных 525d общая экономия составит уже 4.8 миллионов Евро. А ведь поршни – это лишь один из многих элементов, меняющихся от модели к модели. И это мы еще не учитываем расхождения в 118d, 318d и старых 325d.
    хулиGUN, sergio, NEC и 2 другим нравится это.
  12. Владислав
    16 июн 2004
    Вот я и говорю, надабрать 320д либо 325д....
  13. Muxa
    Только что порылся в каталогах.
    Да, на 1.8 свои поршни. 2.0 и 2.5 одинаковые, только есть два варианта, один из которых больше не поставляется.
  14. Bocxog
    Bocxog Свой человек
    24 мар 2008
    Есть белая 320 седан, акпп, в твоем бюджете с пробегом 108к км.
  15. Владислав
    16 июн 2004
    Да, я видел твою в продаже, думаю...
  16. DemAn
    Слушай, ты же вроде женат, да? Страшно даже представить, как ты себе жену выбирал. :)
    Che нравится это.
  17. Rponsh
    Rponsh Active Member
    6 сен 2013
    Из того сто здесь показывали, это действительно достойный вариант)))
  18. Владислав
    16 июн 2004
    Ну первую попавшуюся не брал =)))
    https://www.ss.com/msg/ru/transport/cars/bmw/320/cboek.html вот эту ещу планирую глянуть!
  19. DemAn
    Да уж в этом я не сомневаюсь. Наверняка ответственно подошёл :)
  20. Владислав
    16 июн 2004
    Я себе так 60ку взял, поторопился! Не ломалась, но и кайфа от неё не испытывал!
