Куплю заведомо исправный. Собственно номер детали 12141703277. Двиг м52 однованусный, стоит сейчас сименс
Ну это потом обязательно, а пока надо найти причину косяка без диагностики, ибо тарантас в 34 км от риги. Кстати, на что еще надо обратить внимание если косяк такой. Ездил весь день без проблем, на утро завожу, стартер крутит но не заводиться.Попробовал еше раз, завёл с трудом но уже с педалью газа, но отпустив педаль газа заглохла. Еше раз таки макаром завел, держу педаль газа думаю просрется, а нет отпустил педаль заглохла. Ну вот подумал на этот датчик, открутил его он весь грязный влажный. Почистил его засунул обратно , завожу - таже обломная история.
Проверить просто датчик коленвала... Надо прислушаться работает ли топливный насос, когда крутишь стартером. Если работает, то не датчик коленвала. Может быть так, что насос очень тихо работает, тогда надо ешё и помошника, чтобы он слушал.
Месяц назад у друга на е38 728 97 года была такая же история. Сами в гараже поменяли топливный насос (220евро, минут 20 на замену), датчик коленвала (40евро, тоже около 20 минут работы) и свечи. И никакого результата. Отдавали машину в 2 сервиса, простояла неделю. Не могли найти причину. В итоге нашли толкового диагностика, тот подшаманил реле топливного насоса и машина завелась. На диагностику и ремонт отдали 35евро у последнего. Но как он сказал, что не зря старый насос поменяли, он не давал нужного давления и свечи там не были поменяны куча времени. Так что рабочий датчик могу отдать бесплатно, оплатишь только за доставку.
Все облазил все трубки патрубки на месте , возможно он навернулся. Надо пригнать в ригу на диагностику будет ясно
