Куплю диски R18: AMG, BRABUS, MAE
Тема в разделе "Mercedes-Benz", создана пользователем MONT_BLANC, 19 июн 2013.
  1. Andrey45
    При чём здесь диск?! Цепляет диском или резиной? Если резина не правильно подобрана и она выше то и будет цеплять. Для этого существует шинный калькулятор. У МВ передние покрышки на 6мм ниже стандартного размера, а задние на 2 мм выше. И это без учёта что покрышки домиком. При этом ещё ниже будут.
  2. MONT_BLANC
    MONT_BLANC New Member
    7 окт 2012
    Видно меня неправильно поняли.
    Диск большего диаметра выше на 1 дюйм. Соответственно авто только из за диска Будет выше на дюйм. Арки у 124 квадратные и засчёт этого диски не сядут глубоко в авто по высоте, если только не уводить их внутрь арок.
    Я толкую о том что на 17 авто сядет ниже, чем на 18.
    На 18 будет тоже отлично смотреться, но нереального низкого дропа не будет.
    Это всё давно пройдено.
  3. Andrey45
    Тяжелый случай. Если на 17 диск одеть резину 215/45R17 и на 18 диск одеть резину 215/45R18 высота резины будет значительно выше. Но МВ, как нормальный человек, предварительно посчитал и поставил 215/40Р18 которая на 2 мм ниже. И куда она не влезет? Главное вылет диска. Поиграйся: http://juva.lv/ru/library/size_calc/ может так нагляднее будет!
  4. Andrey45
    В 90-х один "специалист" предлагал натянуть 15-ю покрышку на 390 диск! Ну это же примерно 15.5"-должна налезть!:green:
  5. MONT_BLANC
    7 окт 2012
    Эхх опять не туда поехали. Ещё раз говорю влезут и 19 и 20 если постараться.
    На 17х8,5 с резиной 215/35 автомобиль можно посадить днищем ближе к земле чем на 18 с любой резиной хоть 40 хоть 35.
    Я не о том что края резины будут жраться об арки, а о высоте возможной посадки.
    так понятней?
  6. Andrey45
    Определись. Какая разница диск на 12 или 20? Решает высота покрышки. И если она соответствует стандартной то ни чему не должна мешать. Следуя твоей логике: предлагаешь поставить диск меньшего диаметра и резину с той же шириной и процентной высотой так и 215/35Р12 можно поставить- может получится замечательный американский lowrider.
  7. MONT_BLANC
    7 окт 2012
    Попробую ответить твоим языком.
    Если автомобиль поставить на 26ые диски, его можно будет опустить, чтобы пороги от земли были на таком же расстоянии как и на 17ых дисках с 215/35?
    Если и сейчас мысль не ясна завтра придётся не полениться нарисовать)))
    Поверь опыт в сажании 124ых немалый.
  8. Andrey45
    Стандартный размер покрышки для 124-го 205/60Р15. При размере 215/35Р17 Диаметр покрышки на 4.5 сантиметра ниже. Не поленись порисуй. А мы посмотрим за результатами творчества МВ.
  9. Andrey45
    Почему то всегда считал что чтобы посадить машину нужно поставить короткие пружины (укоротить) и соответствующие амортизаторы. По надобности доработать крылья. Оказывается достаточно поставить маленькие колёса.
  10. MONT_BLANC
    7 окт 2012
    о том что нужны заниженные пружины и аммо с укороченным штоком и так понятно! (надеюсь)
    Я говорю о том что для идеального низкого стенса 124ого кузова нужны 17 диски изза того что 18 не дадут на столько же низко опустить авто.
    Я не поленился порисовал:
  11. Bibas
    225/40 r18
    255/35 r18
    сток Спорт лайн ходовая, ни чего не цепляло (диски оригинал от 210-го)
    :hello:
    не знаю куда Вы ниже хотите, и так все глушаком цеплялось:hz:
  12. Andrey45
    Несколько утрировано ибо масштаб штатного размера на твоих художествах не выдержан. С помощью занижения посадка получается низкая, а за счёт правильной раскатки арок ни чего не цепляет. А в тобой предложеном варианте то и получается что несорозмерно маленькое колесо.
  13. Andrey45
    Куда ниже и не надо ставить колёса от самоката.
  14. MONT_BLANC
    7 окт 2012
    Утрировано, не утрировано, но надеюсь ты на конец понял мою мысль)))
    Я просто выразил своё мнения по поводу стенса на 124.
    124 = 17
    210 и т.д. = 18.
    ну и про картинки...
    мой идеал 17:
  15. Andrey45
    Твоя мысль давно была понята. Но, по мне, меньшие колёса смотрятся убого. Размер диска может менятся в допустимых значениях, но диаметр покрышки +- должен оставатся постоянным.
    А клиренса, как на выше приводимой тобой фотке, можно добится и занижеием на 18-х. Можно и ниже только без пневмы не серьёзно.
  16. MMO
    MMO New Member
    28 ноя 2010
    ESPANA
    чутка помойму маловаты 17-ые для 124-ого.
    P.s.
    посмотрим как мой выйдет на 18-ых
  17. MMO
    MMO New Member
    28 ноя 2010
    ESPANA
    ниже не бывает :pray:
  18. MMO
    MMO New Member
    28 ноя 2010
    ESPANA
  19. Andrey45
    :super:
  20. MMO
    MMO New Member
    28 ноя 2010
    ESPANA
    вроде влезли эти чудо 18-ые.
