Кузов подвергся коррозии. Скапливается вода. Что делать?
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем specagent, 4 сен 2009.
  1. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    и правильно предложил - только через нее снизу будет попадать вода, но это значительно меньший вред, чем застой воды в кузове
  2. specagent
    specagent На кий? Это туда!
    9 июл 2009
    ооо "не проходите мимо"
    Шмаляево
    думаю проблему это решит только от части, там под отделение для мелочевки сначала вода попадает, а оттуда уже под запаску, под запаской дырку просверлю, а под отделением для мелочи все равно будет ржаветь, надо бороться с протечкой ! Вода с богажника которая стикает , как она там и куда должна уходить , я имею ввиду место под крышкой богажника.
  3. Seagate
    Seagate Member
    8 янв 2008
    У меня такая беда. После дождя, если машина просто стоит на стоянке, в левом пороге скапливается вода, хер знает как и где. Вобщем когда после этого куда-то поеду, потом машина постоит и из порога накапывает неплохая лужа воды возле заднего колеса. Чё за хрень? Откуда она там...
  4. specagent
    9 июл 2009
    Шмаляево
    Где-то здесь на форуме уже терли эту беду, только другой кузов, там что то было с дренажом в пороге или двери (хз где он там) но помню что кто-то говорил что возможно он засран !
    Кажется здесь - http://ru.bavariancar.lv/forum/showthread.php?t=6221&highlight=салоне+вода
  5. Seagate
    Seagate Member
    8 янв 2008
    #25 Seagate, 1 окт 2009
    Сейчас поищем...
  6. specagent
    9 июл 2009
    Шмаляево
    Через колесную арку может вода в багажник попадать ?
  7. Den_xxx
    Den_xxx Well-Known Member
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Если дырка где то есть,то может.
  8. specagent
    9 июл 2009
    Шмаляево
    чем ржавчину устранить ???? замазать ?
  9. sp1k3.
    sp1k3. New Member
    5 мар 2009
    Riga - Dover (uk)
    фары оригинланые стоят ? у меня тоже было мно0ого воды, (фары стоят не оригин.) и вода заливалась под фару так как не плотная резинка и стекала по кузову вниз уже с внутренней стороны. Снял фару приклеел резинку ещё гермитиком промазал и вода практически пропала, иногда бывает влага не болшая но думаю ето конденсат т.к. иногда влага образуетса даже под полкой где калонки стоят.
  10. specagent
    9 июл 2009
    Шмаляево
    фары оригинал, крыло битое было !
  11. Специалист
    Специалист Дахусим!
    13 авг 2009
    Покупаешь вот это:
    http://www.autokrasas.lv/?pane=show_go&lang=1&eventid=36&gid=21
    Счищаешь наждачкой всю ржавчину, затем кисточкой наносишь жидкость, когда подсохнет - еще слой-два. Химия уничтожит ржавчину (она почернеет), и защитит кузов от дальнейшего ее распространения. У меня, когда Е36 была, одно время начали кромки дверей и багажника цвести. Промазал этой штуковиной, машинко как новенькая стала :friends:
    OPEL_CR нравится это.
  12. specagent
    9 июл 2009
    Шмаляево
    воооо спасибо, кстати тоже двери снизу ржавеют, думаю красить т.к. после зимы уже оч. заметно !
  13. Специалист
    Специалист Дахусим!
    13 авг 2009
    Если ржавеют, как у меня было, кромки - тогда и красить не обязательно. В местах, где эта жидкость вступит в контакт со ржавчиной, все почернеет, так что ели у тебя машина не белого цвета, в глаза бросаться совершенно не будет. И главное - эффект долгосрочный. Обработанные таким образом места пережили полтора года - дальше ничего уже не ржавело. А потом я машину продал и наблюдения продолжить не удалось :) :friends:
  14. nightracer
    Что за чудо средство такое? Ссылка не открывается :)
  15. Специалист
    Специалист Дахусим!
    13 авг 2009
    Никакое не чудо. Обычный преобразователь ржавчны на основе эпоксидки :friends:
  16. Timur
    Timur New Member
    11 июн 2009
    с самолётиками
    тоже после зимы обнаружил водичку и ржавчину в томже месте что и у тебя, только у меня там еще и акумклятор стоит. Просушил всё и нашёл незначительрое отверстие под крылом.
    ещё есть подазрение на ветиляцию, что под задним бампером какраз туда выходит..
  17. Bibas
    :super::super::super:
    5-7 лс за баночку спрея!
  18. Специалист
    Специалист Дахусим!
    13 авг 2009
    Только сразу советую - для кромок дверей, багажника и т.п. брать НЕ спрей (есть и в пузыречках варианты) - даже сразу с кисточкой. Когда нужно тонкую поверхность вроде края дверцы обработать, куда удобнее кисточкой и пузырьком орудовать, нежели спреем. Говорю как человек, купивший и то и это :ivf:
  19. Music Pirate
    Music Pirate New Member
    27 окт 2008
    себе цинковым грунтом обрабатывал, зиму продержалось, посмотрим как дальше будет
  20. specagent
    9 июл 2009
    Шмаляево
    вариантов как вода туда поподает, может быть много как выяснилось, в моем случае скорее всего через заднию фару , т.к. правое крыло было стукнуто, то скорее всего просто что-то не доделали в области фары и уплотнительная резинка теперь не работает, попробую засиликонить, а то за зиму там ахтунг под запаской образовался !
